Alt 26.11.2017, 17:46
rab2 rab2 ist offline
rab2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unerklärliche Undichtigkeit/Wasserrinnsal im Fußraum 997.2 targa
all Interessierte/Kenner der Materie:
Ich habe bei meinem 997.2 targa, Bj. 2010, 77´km Laufleistung, Scheckheft und gerade neue Approved, eine für mich unerklärliche Undichtigkeit: Manchmal, tückischer Weise eben nicht immer, bildet sich im Fahrerfußraum an der linken Seite ein verhältnismäßug kleines Wasserrinnsal, das zu einem i.d.R. kleinen Wasserfleck auf dem Schweller und dem Boden führt. Das Wasser scheint von oben zu kommen, da die Unterseite des Armaturenbrettes ebenfalls leichte Feuchtigkeit aufweist. Dies passiert nur hin und wieder, wenn der Wagen ein paar Stunden im Regen im Freien steht, niemals während der Fahrt und auch nicht in der Waschanlage. Wie gesagt, es passiert eben nicht immer, sondern ohne erkennbaren äußeren Anlass, natürlich außer dem, dass es regnet. Es ist also z.B. nicht nachvollziehbar, indem man Wasser über das Auto spritzt oder durch die Waschanlage fährt.
Bei einem gestrigen Hotelaufenthalt stand der Wagen ca. 24 Stunden im Freien und im Regen, und da war´s schon deutlich zu sehen. Es gibt aber auch den Fall, dass er stundenlang im Regen steht und nichts durchkommt. Die Dichtungen machen einen tadellosen Eindruck und die Tür mache ich immer fest zu. Normaler Weise steht er in der Garage, so dass ein Wassereinbruch nicht möglich ist. Der Innenraum riecht nicht "muffig" und Wasserflecken/-ränder sind am Teppich nicht vorhanden.
Hat jemand eine Idee, wo das Wasser herkommt? Bin selbst ziemlich ratlos...
rab2
Alt 26.11.2017, 20:01
d911o d911o ist offline
zuerst würde ich Putztücher unters Armaturenbrett/A-Säulenverkleidung legen, um die Richtung des eindringenden Wasser zu verfolgen. Parallel dazu mal die Verkleidungen oberhalb der Batterie entfernen und in die Ecke schauen, ob dort ein Kabeldurchgang/Rohrdurchgang Klima (?) oder dergleichen in den Innenraum führt. Ggf. steht dort Wasser und sucht sich seinen Weg nach innen, wenn der "Wasserstand steigt"?
Grüße, Dirk
Alt 28.11.2017, 11:10
Vielen Dank für den Hinweis!
Habe die Verkleidungen von Batterie und links (in Fahrtrichtung) davon entfernt und erst einmal mit Pressluft den Wasserkanal durchgeblasen, da ich noch kein geeignetes Werkzeug zur Hand hatte, um den Abfluss mechanisch zu reinigen. Habe in einem anderen Forum gelesen, dass sich Bremszüge für Fahrräder gut dazu eignen würden und einen solchen bestellt, wobei ich den erst einsetzen werde, falls die Pressluftlösung nicht geholfen hat.
Wo das Wasser entlang läuft, kann man eigentlich ganz gut sehen, zumindest soweit es sich um den ohne Abbau von Verkleidungen sichtbaren Teil des Innenraums handelt. Es läuft irgendwo links an der A-Säule, bzw. im linken unteren Bereich des Armaturenbrettes entlang, tropft auf den Schweller und von dort in den Fußraum. Was man nicht sieht: Wo kommt es von draußen her?
rab2
Alt 28.11.2017, 15:19
Ecke Frontscheibe undicht.
Hatte ich mal beim Benz. Bei Regen im Fahrtwind: Wassereinbruch.
Bei Wagenwäsche oder Regen im Stand: nix.
Geändert von Flojo (28.11.2017 um 15:23 Uhr).
Alt 28.11.2017, 15:27
Nochwas: wie ist das mit dem Targadach bzgl. einer Entwässerung ''oben'' ? Wie beim Coupe mit Schiebedach? Ggf. ist der Schlauch sozusagen unterwegs verstopft?
Grüße Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
