Alt 22.07.2019, 14:28
Kurtpol Kurtpol ist offline
Kurtpol befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aussenspiegel
Mein elektrische Rückspiegel meines G-Modells auf der Fahrerseite ist oberhalb der Halterung am Drehgelenk locker geworden. Er lässt sich einfach ohne Widerstand bewegen und etwas abheben.
Hat jemand eine Anleitung oder einen Tipp zur Reparatur?
LG Kurt
Alt 22.07.2019, 16:53
Benutzerbild von ELVA Porsche
ELVA Porsche ELVA Porsche ist offline
ELVA Porsche befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Außenspiegel
Drück den Spiegel in Axialrichtung der Verstellung nach unten, und drehe ihn dabei langsam hin und her. Hat er die normale Stellung erreicht, macht es "klack" und alles ist gut.
Die Feder verklemmt sich manchmal, ist aber nicht wirklich schlimm. Ich habe das auch regelmäßig, nämlich dann, wenn das Auto aus dem Winterschlaf kommt und die Spiegel wieder ausgeklappt werden.
Luft ist überall und friert nicht.
Alt 22.07.2019, 17:27
Rückspiegel
Danke ich werde es versuchen
Gruß Kurt
Alt 23.07.2019, 12:24
Rückspiegel
Hat leider nicht "klick" gemacht, wackelt immer noch.
Gibt´s noch einen Reparaturtipp
Gruß Kurt
Alt 23.07.2019, 14:53
Gruß Kurt
Hallo Kurt,
Imbusschraube auf der Innenseite des Spiegels lösen, dann kann man den ganzen Spiegel aus der Türe klappen.
Möglicherweise ist nur die Schraube im Gelenk lose.
Beim 86 er sollten schon Verbindungsstecker montiert sein, dann kannst Du den Spiegel auf der Werkbank bearbeiten.
Wenn Du das Spiegelglas ausbauen willst:
beim 86 er sollte das Spiegelglas noch mit Klipsen befestigt sein, vorsichtig aushebeln.
Wenn nicht, gibt es unter dem Spiegel eine Öffnung, da kann man mit einem Schraubendreher ein Rändelrad drehen, das ist wie ein Bajonettverschluss.
Dateityp: jpg Außenspiegel 1.JPG (67,6 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Außenspiegel 4.JPG (86,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Außenspiegel 7.JPG (72,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spiegelglas aushebeln 2.JPG (73,4 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (23.07.2019 um 15:13 Uhr).
Alt 23.07.2019, 15:08
Rückspiegel
Danke für die Hilfe, Das hilft mir sehr
LG Kurt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
