Alt 07.05.2010, 09:05
fasted fasted ist offline
fasted befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Heizung Beifahrerseite
hallo,
bei meinem 11er geht auf der Beifahrerseite die heizung nicht.
Ich habe zwischen den Sitzen einen Drehsteller.
Auf der Fahrerseite geht die Heizung super.
Wo soll ich anfangen zu suchen ????
Gruß, Edmar
P.S. Bin höchstens technischer "Lehrling"
Alt 07.05.2010, 10:55
christian032
am Bowdenzug, der die Drehklappe am Wärmetauscher bedient.
Wenn Du von unten die Wärmetauscher unter dem Motor anschaust, dann siehst Du ungefähr im Bereich der Stroßdämpfer, die da vorbeilaufen, so einen Drehschieber. Zu 0 warme Luft, auf = klalte Luft, dazwischen irgendeine Temperatur zwischen heiß und kalt ..
Die gibt es links für dei Fahrerseite und rechts für die Beifahrerseite
=> schau mal rechts nach, ob bei Heizungsbetätigung die Klappen geschlossen werden. Zündung eingeschaltet reicht! motor dabei nicht laufen lassen
GRüße
Christian
Alt 07.05.2010, 11:53
Hallo Christian,
vielen dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mich mal am Samstag unter das Auto werfen
Alt 07.05.2010, 12:31
christian032
keine Ursache .. ;-)
Wenn die Klappe sich nicht bewegt, dann mal gängig machen und ein wenig Kriechöl an die Welle machen .. vorsicht, alles was Du daneben sprühst, hast Du nachher als Gestank im innenraum .. ;-)
Und dann schauen, ob der Bowdenzug an der Klappe noch richtig befestigt ist. Da ist eine kleine Klemmschelle / Schraube mit der der Bowdenzug festgemacht wird. Ist auch ab und zu mal lose ...
Christian
Alt 07.05.2010, 19:52
d911o d911o ist offline
nach dem Zündung einschalten nicht vergessen den Drehregler zwischen den Sitzen hochzudrehen , sonst passiert nichts. Der Heizklappenzug hat am Ende eine Metalltülle, die oxydiert gern innendrin und dann ist der Zug fest. Da hilft nur zerlegen, weil das WD40 nicht reinkriecht
Falls du was auseinanderbauen willst, besorg die Klemmschrauben, die die Züge an den Heizklappen halten, neu. Die gehen meistens beim Öffnen kaputt. Grüße, Dirk
Alt 14.05.2010, 11:00
hallo,
Heizklappen funzen einwandfrei ....
Schläuch hinter Amaturenbrett sitzen fest,
trotzdem keine Heizleistung auf Beifahrerseite
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
