Alt 26.05.2003, 06:24
Sleazy Sleazy ist offline
Sleazy
Frage "Getriebesingen" beim C1
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem C1 im 4ten und 5ten Gang im Schiebebetrieb , oder anders bei nicht anliegendem Schub, ein Singen.
Hört sich nicht furchtbar an ist aber einwandfrei hörbar.
Hört man am besten wenn man z.B. im 4ten konstant die Geschwindigkeit hält.
Wenn das in den unteren Gängen wäre würde ich ja mal auf Verschleiß tippen, aber so?
Oder kann das was anderes sein? (Antriebswelle...)
Sleazy
Alt 26.05.2003, 15:57
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Mösste man fahren und hören.
915 oder G50 ?
Schon mal Ölstand kontrolliert oder Öl gewechselt ?
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 27.05.2003, 09:53
Sleazy
Hi Rolo,
ist ein G50.
Ölstand habe ich ehrlich gesagt noch nicht kontrolliert...
In knapp 2000km steht eh die 140.000km-Inspektion an und da wollte ich eh alle Öle, Filter etc tauschen lassen.
Apropos:
Habe in US-Foren mal gelesen das ein synthetisches Getriebeöl (dort Mobil1-irgendwas) die Schaltbarkeit im G50 erheblich verbessern soll.
Schon mal davon gehört ?
Ich setze jetzt mal vorraus das das Standardöl kein synthetisches ist, sonst würde das ja keine Sinn ergeben.
Sleazy
Alt 28.05.2003, 15:26
Rolo
G50 braucht ein Teilsynth oder Vollsynth. Api Gl 5 75-90.
G50 hat eine Vollkonussynchronisation vom 928 und braucht daher kein spezielles Öl wie bei den Porschesynchronisationen.
Letzteres ist eine Wissenschaft für sich vor allem mit ZF Sperre.
Da beim G50 die 4 und 5 fast genau gegenüber sind ( 4 am Lagerschild von Kegel/Tellerrad und 5 ist ganz vorne hinter dem Lagerschild der Zwischenplatte ) ist ein einzelner Lagerscahden wohl auszuschliessen.
Porsche Getriebe sind immer etwas lauter als bei anderen Autos und etwas "singen" ist bei gelaufenen Getrieben normal.
Ein Erfahrener Mechaniker kann anhand seines Gehörs in circa sagen wie normal das geräusch ist und auch grob ermitteln woher das Geräusch kommt.
Ein kontrollieren/erneuern der Kegelrollenlager auf dem Triebling könnte ausreichen. Eventuel ist der Seitendeckel etwas "weich" geworden.
Alt 29.05.2003, 05:56
Aureus Aureus ist offline
Aureus
Lächeln
Hallo Porschefahrer!
Darf ich mich da an die Getriebefrage gleich anhängen: bei meinem Sc von 1978 ist der Typ 915 verbaut.
Welches Öl sollte ich verwenden?
Zustzfrage betreff Motoröl: ich denke, ein vollsynthetisches Öl ist für die Dichtungen nichts (Motor wurde allerdings überholt,mit neuen Dichtungen,tlw. Elektrik usw.)
Was mich seit einiger Zeit auch beunruhigt ist, daß der 5.Gang nach einiger Zeit (besonders unter starker Last) "rausfliegt".
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank, Porschegrüße von Aureus "Wolf"
Start your 911 and feel good!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
