Alt 19.01.2004, 06:14
raxoom raxoom ist offline
raxoom
Beitrag 964er Gang sitzt fest!
Hallo Leute.
Habe seit gestern ein Problem mit der Schaltung bei meinem 91/964erC2. Hierzu bearf es eine kleine Vorgeschichte: Ich wollte letzte Woche vom Parkplatz fahren, trete die Kupplung, und eine gab einen Knall das Pedal war nach vorne komplett weg. Konnte konnte das Pedal dann mit der Hand nach hinten ziehen, einmal treten lautes
schnarren im hinteren Bereich und am Pedal. Ok, klarer Fall Kupplung hinüber. Fahre dann im dritten Gang an und nach Hause damit.
Wollte dann den Wagen heute wenden damit er
nächste Woche zum Kollegen zu seiner Werkstatt geschleppt werden kann, also Rückwärtsgang rein Zündung an und
den Wagen ca 5 Meter nach hinten bewegt, Motor aus den 2 Gang wieder reingefummelt, fahre dan Wagen wieder mit Zündung an und
etwas nach vorne ok, dachte ich so steht er richtig. Wollte dann nochmal den Gang rausnehmen damit er dann im Leerlauf ist und
plötzlich geht's nicht meht die Gänge lassen
sich alle mit mittelmässiger Kraft durchschalten, nur er bleibt im 2.Gang hängen.
Was hat sich da evtl. verhackt? Viel wichtiger ist was ist zu tun damit ich den Gang wieder rausbekomme damit wir Ihn abschleppen können?
Ein hinfahren im 2.Gang zu meinem Kollegen
ist nicht möglich da zu weit weg.
Danke für eure Antworten!
Grüsse,Siggi
Alt 19.01.2004, 07:48
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
Ho je Siggi, das tönt nach einem gröberen Defekt, betrifft wohl nicht nur die Kupplung. Würde den Wagen so nicht abschleppen, da dabei das Getriebe mitläuft und sich der Schaden noch verschlimmern kann. Rate Dir dringend auf dem Hänger zu transportieren, auch wenn das umständlicher ist.
toi toi toi
Grüsse Marcel
Alt 19.01.2004, 09:19
Olle Olle ist offline
Olle
Hi
Hatte das gleiche Problem bei meinem 87 Carrera .Kupplung getretten und Pedal blieb unten.Schaden Ausdrücklager verkantet und Schaltgabel gebrochen :mad a dieser Defekt öfter vorkam bei dem Baujahr wurde das Ausdrücklager Überarbeitet.Habe jetzt das Überarbeitete Lager eingebaut .Bei deinem Modell dürfte das aber nicht mehr passieren.
Gruß Olle 911
Alt 20.01.2004, 10:10
911SC82
Hallo Siggi,
ohne Gewähr! Vielleicht im 2. Gang erst mal ein paar Meter fahren und versuchen, bei welcher Drehzal der Gang rausgeht. Danach dann abschleppen.
Mir ist auf der Autobahn mal das Kupplungsseil gerissen (Fremdfabrikat). Ich konnte auch ohne Kupplung Gänge 2 bis 4 problemlos in bestimmten Drehzahlen wechseln. Geht wohl, wenn die Drehzahlen der einzelnen Zahnräder im Getriebe harmonieren.
Gruß Guido
Alt 30.01.2004, 01:30
raxoom
Blinzeln
Thanks und vielen Dank für
die schnelle Hilfe.
@911SC82,@Olle,@turbo930!
Das Ausrücklager war verkantet
die Schaltgabel hatte dadurch
einiges mitgemacht,(bzw. angekratzt)
Durch einen schnelle Teileservice und natürlich durch das Knowhow meines
Kollegen hatte sich ist die Sache dann erledigt.
Die Sache Gang sitzt fest habe ich durch
einen thread hier im Forum gelöst,indem
ich meinen 11er hinten aufgebockt habe
ihm durch durch einige Bewegungen
R-2=fest!! 3-2-3-1 +R -1 wieder in
eine Position bringen konnte das er
dann eben wieder bewegt werden konnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
