Alt 22.11.2003, 04:12
targafranco targafranco ist offline
targafranco
Beitrag Kat reparieren
aufgrund einer defekten einspritzdüse ist wahrscheinlich mein gat kat kaputt gegangen... -> unverbrannter treibstoff etc. jetzt habe ich gehört, dass man die kats aufschneiden kann und nur die zellen erneuern kann- vorzugsweise 100er oder 200er metallzellen - hat das jemand schon mal gemacht und wo gibt es die ersatzteile?
meiner fährt zwar, aber der kat schluckt leistung und wer will das schon?
Alt 22.11.2003, 14:35
Elferforever Elferforever ist offline
Elferforever
Hallo Targafranko
Ich kann dir zwar nicht sagen wo du ein Kat einsatz bekommst,aber ich würde dir dringend raten so mit dem Auto nicht mehr weiter zu fahren. Denn wenn der Kat teilweise zu ist kann das zu einem Motorschaden führen. Da die heißen Abgase nicht mehr ungehindert entweichen können,kann es zu einer Überhitzung des Motors kommen.
Gruß Elferforever
Alt 22.11.2003, 15:00
Dianos Dianos ist offline
Hallo elferforever,
mir ist gesagt worden, wenn der Kat defekt ist, kann er seine reinigenden Funktionen zwar nicht mehr wahrnehmen , aber für den Motor sei das völlig unschädlich. (d. h. defekter Kat ist eben nicht im Sinne der Umwelt, auch nicht im Sinne der Steuerermässigung und der ABE /TÜV etc. ).
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 22.11.2003, 15:47
911SC82
@Dianos: hängt sicher von der Art des Schadens ab, ob's schädigt oder nicht.
Gruß Guido
Alt 23.11.2003, 12:38
Elferforever
Habe schon mal gesehen wie an einem Mercedes
24 V mit einem Kat der zu war der Motor nach einer Autobahnfahrt aussah die Kolben waren regelrecht verschmolzen.Wenn der Kat zu ist
bau ihn aus und schlag erst mal das Innenleben raus bis du einen neuen hast.
Gruß Elferforever
Alt 24.11.2003, 10:12
targafranco
na die meinungen über den defekt gehen auseinander. durch die öffnung für die lamdasonde kann man sehen, dass da nicht mehr die schönen waben zu sehen sind... allerdings erfüllt er die abgasnorm noch und die motortemparatur habe ich stets im auge ... ist alles normal - nur halt leistung und endgeschwindigkeit nicht. mit leerrohr ging er echt besser, deshalb auch meine frage nach diesen metallzellendingern, die eher leistungssteigernd als -mindernd wirken sollen....
Alt 26.11.2003, 06:32
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Die Abgasmessung ist inerhalb eines geringen Lastbereichs ( Erhöhte Leerlaufdrehzahl im Stand da reichen 30 PS ) da würden sogar nur 5-10% der Oberfläche des Kats ausreichen. Interessant ist was passiert wenn du mal deine 200+ PS anforderst und das über längere Zeit.
Also da bin ich mit Elferforever.
Am besten die alten Keramik-Katteile eintüten ( Haben Schwermetallanteile und gehören eigentlich über die Degussa entsorgt, da gabs früher sogar Geld )
Am besten ist du besorgst dir einen Metallkat für dein Auto. Kostet weniger als ein originaler. Aber vorher gehört natürlich die Schadensursache beseitigt.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 27.11.2003, 00:05
Joe911 Joe911 ist offline
Joe911
@Rolo:
Woher bekommt man denn günstig einen Metallkat, der bzgl. Einbaumaße gegen einen Werksnachrüstkat bzw. Werkskat (Eberspächer) ausgetauscht werden kann?
Kann eine sprübare Leistungssteigerung trotz 95 Oktan-Kennfeld erwartet werden?
JP
Alt 27.11.2003, 03:36
targafranco
danke rolo, also zunächst mal ist es kein werkskat. der gat-11 von GAT Kat ist angeblich ein Metallkat. Also auch bei längerer Höchstgeschwindigkeit kann ich keine Probleme ausmachen. Droht echt Gefahr auch wenn die Temperaturanzeige kein Überhitzung anzeigt? selbst bei grosser hitze (über 30grad aussentemperatur im schatten) und vollast kommt die anzeige gerade mal kurz über den normalanzeigestrich....
Alt 27.11.2003, 19:22
Rolo
Motoröltemperatur refelktiert nicht direkt die Zylinderkopftemperatur oder gar die von deinen Ventilen. Aber im Gegensatz zum Keramikkat ist ein Metallkat etwas unkritischer.
Du kannst dir den z.B. den Emitec Metallkatrohling bei diversen Quellen im Zubehör besorgen. Dann schneidest du die Flanschenden passend ab und schweisst denn neuen Kat ein. Sollte mit Formiergas und WIG gemacht werden. Prüfnummer des Kats nach unten für den TÜV sichtbar.
Wenn du das nicht selbst kannst oder jemand kennt der das kann dann wirds zu teuer.
Ein Metallkat hat weniger Gegendruck und wenn das System optimiert ist soll der KAT sogar im niedrigen Drehzahlbereich schwingungstechnisch "saugen" und damit die Füllung sprich Drehmoment erhöhen.
Echter ( nachweissbarer )Leistungsgewinn kommt aber erst wenn man zusätzliche Änderungen ausführt ( siehe netmotor, lenztronic, Cargraphic ).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
