Alt 30.06.2003, 02:25
klaus klaus ist offline
klaus
Lächeln Er wird nicht richtig warm..........
Hallo an alle mit Erfahrung, bin selber noch nicht so erfahren mit seinen (911 2.7, Bj.76 mit Wurm-kat) Temperaturhaushalt. In den letzten Tagen schwanken die Außentemperaturen ja so von 2-15°C, dabei stelle ich fest das mit schonender Fahrweise auf den ersten 20-25 KM die Öltemperatur laut Anzeige nicht über 65-70°C kommt. Wenn ich nun beschleunigen möchte (er klingt so schön :-))) und die Drehzahl über 4200 kommt fängt er an zu ruckeln und qualmen (zu Fett?) und geht nur unwillig höher. Ist eventuell der Warmlaufregler dafür zuständig?? Kerzen/Filter/Öl neu, Ventile/Zündung und CO sind eingestellt. Wäre für einen Tipp dankbar.
Alt 30.06.2003, 15:10
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nun denn
zu 1.)
Die Öltemperaturanzeige braucht etwas Last um über die 80°C zu kommen aber wenn der Motor selbst bei etwas zügigerer Gangart nicht auf 90°C kommt oder mehr als 20 km Überland um auf 80°C zu kommen dann passt was nicht. Zu kalter Motor heisst hoher Verschleiss. Leerlauf reicht nicht zum Motoranwärmen.
Zu 2.) Erst mal die Zündung prüfen speziell ob der Zündverteiler ok ist und voll ausregelt.
Wenn es ein Wurm-Kat ist dann sind die Unterlagen vom Paul Wurm und dem Einbauer dabei und man kann rausfinden ob es mit dem Kat zusammenhängt.
Nun ja zumindest als gute Werkstatt.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 30.06.2003, 21:39
klaus
Cool
Danke zunächst für die Antwort. Der Motor hatte eine Teilüberholung (Köpfe,Ventile, etc.) hinter sich als ich ihn gekauft habe. Das ist nun ca. 3000KM her. Ich kann nur hoffen das er nicht verschlimmbessert wurde. ABER, heute bzw. gestern bei mässigem Sonnenschein lief er wie ein Uhrwerk und kamm auch ziemlich schnell auf Temperatur??? Habe mal bei Aral anstatt beim Tankwart meines Vertrauens getankt und bilde mir nun ein es könnte auch daran liegen? Was ist Deine Meinung zum Thema Spritwahl?
Alt 01.07.2003, 01:15
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Was hattest Du denn vorher getankt ?
1:25 oder 1:50 Gemisch ?
Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
