Alt 07.07.2003, 09:26
Aureus Aureus ist offline
Aureus
Beitrag Fahrerfenster klappert
Hallo!
Habe heute festgestellt daß die Scheibe links bei meinem Targa vibriert und relativ viel Spiel hat. Was muß ich da ersetzten bzw. kann man sonst was machen ohne die Türverkleidung zu entfernen.
Vielen Dank!
Übrigens, wer kann mir einen Tip geben welche Lautsprecher ich eventuell als Ersatz zu den doch recht alten Originalstücken nehmen kann, natürlich so, daß alles wie original aussieht.
MfG, Wolfgang.
Start your 911 and feel good!!
Alt 08.07.2003, 09:06
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nun ja ohne das du die Türe ausgarnierst wird sich da nicht allzuviel machen lassen.
Wenn dir das entfernen der Türverkleidung schon als Problem vorkommt dann wirst du nicht allzuviel selbst erledigen können.
So und nun besorgst du dir einen kleinen Schraubendreher und einen 5er Imbusschlüssel und entfernst die schwarzen Stopfen in der Türhaut ( Je nach Baujahr Gummi oder Plastik ). Dahinter sind Imbusschrauben die die hintere Führungsschiene halten und sich manchmal lockern. Alles weitere ist nicht ohne Verständniss oder Kenntniss der Materie vermittelbar und zu Komplex weil da die Dichtungen mit der Türeinstellung zusammenhängen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 12.07.2003, 06:13
charodas charodas ist offline
charodas
Daumen hoch
Hallöle, meine Scheibe klappert auch. Ich schau mal nach den Imbus-Schrauben.
Aber jetzt zum Sound: Ich kenn die serienmäßige Ohrenweide und rüste gerade auf: Canton CS 2.13. Super Boxen, haben der mittleren Oberklasse alles gewonnen. Kenne auch eine sehr preiswerte Bezugsquelle für niegelnagelneue Ware: 111,- Euro der Satz vorne. Dann noch einen Mini-Verstärker dran und für 200 Euro Aufwand hast Du echt geile Musik im Vergleich zu dem Jammergetöne. Bei Interesse, mail zurück.
Frank
-tine-
If everything seems under control you are just not going fast anough!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
