Alt 03.03.2002, 17:48
Martin H.
Frage Stabantenne für 76er Targa?
nachdem ich nun, auch nach dem Einbau eines feinen Beckerautoradios, immer noch nicht vom Empfang dieser original Zierdrahtantenne in der Frontscheibe überzeugt werden konnte würde ich gern wissen wo - ob - und wie eine vernünftige Stabantenne beim 76er Targa am vernünftigsten anzubringen ist. Hat das schon jemand gemacht oder isses vieleicht ein wenig unoriginell????
mfg Martin
Alt 05.03.2002, 15:34
Elite-Dampfer
hab mal nachgeschlagen:
Das Maß Kotflügelspitze(an der A-Säule) nach vorn ist 382,5mm und dann noch 102mm von der Kante des Flügels (also vom Kofferraumdeckel)quer zur Fahrtrichtung gemessen ein Loch von 23mm Durchmesser bohren. Betrifft rechten Kotflügel.
(Hab mein Loch aber links, BJ.77,also vorm Löchern Stopfen für Kabeldurchführung suchen und entsprechend entscheiden)
Gruß, M.
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 07.03.2002, 12:40
Martin H.
@Carrera 3,0
erstmal vielen Dank für den Tip, wo war denn der Stopfen bei Deinem??
Welche Marke hast Du gekauft?
Ich wollte eigentlich eine von Hirschmann kaufen, mit denen hab ich die besten Erfahrungen gemacht.
mfg Martin
Alt 07.03.2002, 21:43
Elite-Dampfer
also Du müßtest die Durchführung erkennen können, wenn Du die Fahrertür öffnest den Bereich absuchst in dem der Kotflügel vom Windlauf mittels schwarzem Keder getrennt ist. Also quasi die Rundung absuchen, die der Flügel beschreibt.
Das Maß für links ist übrigens 265mm vom Kotflügelende nach vorn gemessen und 97mm quer von der Kante/Kofferdeckel. Loch auch 23mm.
Gruß, Matthias
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 07.03.2002, 21:55
Elite-Dampfer
Ähm, das Fabrikat.
Original nicht mehr lieferbar. Es gibt aber eine hervorragend passende Universalantenne in schwarz von Hirschmann glaub ich.
Mit bestem Gruß
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
