Alt 02.01.2005, 09:30
Franzi Franzi ist offline
Franzi
Rotes Gesicht Leistung fehlt, läuft nur noch 180 km/h.HILFE!
Hallo Ihr,
gestern durfte ich in den Genuss kommen bei einem echten 73er RS Beifahrer zu spielen. Ich sags EUCH Waaahhhhnsinn. Ich konnte gar nicht glauben das der Unterschied zu meinem 72er S so gravierend sein kann.
Also ich heute zur Garage und mit dem kleinen erst mal vorsichtig eine kleine Runde zum warm fahren. Beim beschleunigen dachte ich schon das der Wagen etwas müde ist, und der KICK bei 5200 U/min war auch nicht so richtig berauschend. Dann bin ich auf die Autobahn, da war aber laut Tacho schon bei 180 schluss. Vor einem Monat war der Wagen beim Motor einstellen (Motorsport Krämer/Vogt ein TOP Mann). Danach lief er laut Tacho 240.
Kann mir jemand von euch einen Tip geben nach was ich schauen soll? Kann es sein das es ein mechanisches Problem mit dem Gaspedalgestänge ist? Ich bin für jeden Tip DANKBAR!!!
Alt 02.01.2005, 11:20
Eberhard Klix
Hallo Ihr...
schau mal ob die Drosselklappe bei Vollgas ganz öffnet !!! Gaspedal ganz auf den Boden und an der Drosselklappe per Hand prüfen ob sie ganz öffnet ( häufiger Mangel übrigens )
Gruß Eberhard aus Berlin
Alt 03.01.2005, 05:28
Franzi
Hallo Eberhard,
Danke für Deinen Tip, ich habe die Ursache gefunden. Beim überprüfen ob die Drosselklappen ganz öffnen musste ich feststellen es nicht der Fall ist. Beim dagegen drücken ging auf einmal gar nichts mehr. Von unten habe ich es dann schnell entdeckt. An der Stelle wo das Gestänge wieder aus dem Unterboden kommt ist an der Gummilagerverbindung die Gewindestange mit dem Kugelkopf weggebrochen. Nun benötige ich nur noch einen Tip wie ich das wieder repariert bekomme.
Grüße aus Ulm
vom Franzi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
