Alt 04.09.2003, 09:56
Benutzerbild von fraktal
fraktal fraktal ist offline
fraktal
Frage asymetrischer Reifenverschleiß
habe heute mit Erschrecken festgestellt, das beide Hinterreifen stark asymetrisch verschlissen sind. Beide Reifen sind aussen fast auf Null, innen jeweils noch mit etwa 5mm Profil bestückt.
Beide Reifen sind erst seit 4000km drauf.
Die vorher montierten Winterreifen sind gleichmässig verschlissen.
Normalerweise fahre ich einen Satz Hinterreifen 12-15000 km
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen 993 C4.
Hat jemand nen Tip was da schief läuft??
Gruß Jochen993
Alt 04.09.2003, 10:51
Ruedi Ruedi ist offline
Ruedi
Hallo Jochen
Habe das selbe Problem mit den Reifen vorne gehabt.Der Pneuhändler meinte zu wenig Luft.
Hinten waren sie in der Mitte abgefahren
aussen noch ca. 5mm innen gleich null.
Laut Spezialist zu viel Luft.
mfg.Ruedi
Alt 05.09.2003, 02:50
red evil red evil ist offline
red evil
Pfeil
sollte es sich bei den Reifen um Pirelli Asymetrico handeln ist es so, daß Sie von Natur aus etwas weniger Profil außen haben.
Nichts desto trotz, tippe ich auf ein Problem der Achseinstellung.
Wann wurde das Auto zuletzt vermessen?
Von wem? Wurde es zwischen dem Sommer-Winterräder Tausch vermessen?
Gruß, Micha ! cu on the road
Alt 05.09.2003, 03:17
Emmi Emmi ist offline
Emmi
hab bei meinem 996 das selbe Problem,
das Wägelchen wird deswegen morgen vermessen.
Laut meines Reifenfritzen haben Porschis diese unangenehme Eigenschaft öfters !
Nicht verzagen Messbühne fragen :-)
Mit sportlichen Grüßen
Emmi
... auf das das Grinzen nie vergeht !
Alt 05.09.2003, 12:12
fraktal
Unglücklich
Danke für die Antworten!!
Luftdruck ist ok, daran liegts also nicht.
Der Wagen wurde kurz vor dem Reifenwechsel, also noch mit Winterreifen vermessen und eingestellt (Porschezentrum Aachen)
Die Winterreifen zeigen ein fast völlig symetrisches Bild.
Der Wechsel von Winter auf Sommereifen wurde von einer freien Werkstatt durchgeführt, kann mir aber nicht vorstellen, das die was anderes gemacht haben, als die Raäder umzumontieren.
Werde wohl nochmal zu nem PZ fahren und den Wagen neu vermessen lassen.
Gruß Jochen993
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
