Alt 01.07.2005, 08:42
11er 11er ist offline
11er
Frage DME Relais ausgetauscht
hallo,
gestern habe ich das dme-relais ausgetauscht und bin anschließend zu einer testfahrt gestartet. leider nach ca. 25 km wieder diese zündaussetzer. am freitag wird bei meinem kfz-elektriker irgend so ein geber an der verteilerkappe getauscht - der mann sagt, das es sich ganz klar um zündunterbrechung handelt- bei kraftstoffmangel würde der motor nicht so abrupt an drezahl verlieren. naja, jedenfalls kommt am freitag das ersatzteil.
gruß an alle
joachim
Alt 01.07.2005, 12:19
Benutzerbild von 9Elfer
9Elfer 9Elfer ist offline
9Elfer
Hallo 11er,
lass auch mal den Motortemperaturgeben durchmessen. Hatte früher auch einmal Aussetzer, immer nach langer Fahrt, wenn der Motor heiss war. Bei mir wars dann der kaputte Motorgeber, der falsche Werte der DME übermittelte. Neuer Geber, läuft perfekt und run.
Viel Glück
Alexander
Alt 01.07.2005, 15:44
Hi Joachim,
denkt nicht nur an "zu mager", denn "zu fett" kann auch sein. Dann saufen Dir die Zylinder ab, die Kerzen werden feucht, und dann zündet's auch nicht und macht sich wie Zündaussetzer bemerkbar. Nur so als kleiner Zusatz-Tip.
Damit erweitert sich die Suche von den ESDn bis hin zum Kraftstoff-Druckregler (wo auch temporär was klemmen kann).
Roadrunner-Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
