Alt 08.05.2003, 09:02
Sven964 Sven964 ist offline
Sven964
Frage "Knackgeräusche" im Cockpit meines 964
erstmal möchte auch ich ein Lob für dieses Forum aussprechen.
Ich bin seit ca. 6 Wochen fast täglich einmal auf dieser Seite und lese mir die aktuellen Berichte durch. Leider kann ich oft nicht mitreden, weil mir hier etwas Eure Fachkompetenz fehlt, aber man lernt dadurch immer mehr dazu.
Jetzt mal zu meinem Problem. Wie ich schon in dem Bericht von Jürgen (Domstrebe) geschrieben habe, habe ich ein "Knackgeräusch" im Cockpit.
Dieses Geräusch muß mit der Lenkung zusammenhägen, denn wenn ich von unten gegen das Lenkrad "schlage", knackt es auch.
Das Geräusch kommt aus dem Lenkstock-Bereich. Ich habe schon alles kontrolliert, kann aber die Ursache hierfür nicht finden.
Die Lenkung selbst ist aber in Ordnung (auch das Kardangelenk), es entstehen beim Lenken keine Geräusche.
In meiner Werkstatt sagte man nur "in einem Porsche klappert es schon mal", damit will ich mich aber nicht zufrieden geben.
Kann es sein, dass es das obere Lager von der Lenksäule ist?
Für einen Tipp oder ähnliche Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
Sven964
Alt 10.05.2003, 12:29
bft243
das Problem habe ich auch.
Lt. PZ und meiner darauffolgenden Prüfung zur Folge sind dass bei mir die Schrauben der Lenkungsbefestigung. Es handelt sich hierbei um Imbusschrauben die die Lagerböcke der Servollenkung festhalten. Bei Belastung hauptsächlich im Stand knckt es beim Lenken. Abhilfe bringt das erneuern der 4 Schrauben.
mfg
Alt 10.05.2003, 16:38
Sven964
Hallo Peter,
schönen Dank für Deinen Tipp. Ich werde das mal kontrollieren, aber beim Lenken knackt es bei mir nicht, sondern beim Durchfahren von Schlaglöchern und dabei ist die Lenkradstellung egal.
Du meist doch die Imbusschrauben am oberen Lagerbock, also direkt unterhalb des Lenkrades?
Hast Du den Austausch schon vorgenommen, denn ich glaube das Rankommen ist doch sehr schwierig, oder?
Sven964
Alt 12.05.2003, 09:40
bft243
ja die müsstest du auch überprüfen, jedoch hatte ich dich falsch verstanden. Meine Knackgeräusche kommen von unten richtung Kreuzgelenk. Das ist es bei mir aber nicht, sondern weiter unten unterm wagen die Befestigung der Servolenkung an sich. Wird bei dir wohl was anderes sein, wenn es Knackt beim Schlagen gegen das Lenkrad.
Kontrollier am besten mal den gesamten Bereich von der Lenkradschraube über den Schleifkontakt der Hupe bis runter zum Kreuzgelenk. Irgendwo muss da ja was sein.
mfg
Alt 15.05.2003, 09:26
Sparxx Sparxx ist offline
Sparxx
wegen den Knackgeräuschen gab es vor einiger Zeit eine Rückrufaktion. Damals wurde die Lenkung inspiziert sowie das Kreuzgelenk erneuert. Bist du dir sicher, daß die Geräusche von der Lenkung kommen? Evtl. liegt auch ein ausgeschlagenes Domlager o.Ä vor.
Genau suchen,weil am Lenkrad dein Leben hängt.
Gruß Sparxx
Alt 15.05.2003, 11:46
Sven964
Hallo Sparxx,
mit dem Kreuzgelenk hängt es nicht zusammen, denn ich habe beim Lenken keine Geräusche sondern direkt unterm Lenkrad nur bei Straßenunebenheiten.
Ich werde bei Gelegenheit nochmal, wie Peter sagt, alles überpüfen unterhalb des Lenkrades.
Trotzdem Danke für Deinen Tip.
Sven964
Ähnliche Themen
Suche Carbonteile für 993 Cockpit u.s.w. jschwani Suche 3 12.05.2010 18:16
Cockpit und Instrumententräger jschwani Porsche 911 2 23.08.2008 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
