Alt 21.06.2004, 07:02
Porschefuzzy Porschefuzzy ist offline
Porschefuzzy
Stoßdämpferwechsel bei 3.2 Carrera
Guten morgen zusammen,
habe am Freitag einen Satz neue Stoßdämpfer bekommen (Bilstein, Sportlich Strasse). Möchte sie jetzt diese Woche selber einbauen. Hat jemand evtl. eine Einbauanleitung mit Bildern, besonders für vorne? Suche auch noch die nötigen Drehmomente für die einzelnen Schrauben und Muttern.
Bin für jede hilfe dankbar!
Ciao
Alt 21.06.2004, 09:39
wolfgang911
wenn Du die Dämpferkartusche austauschen willst vorne:
- oben die 6-Kantmutter M14X1,5 bekommt 8oNm
- die Überwurfmutter am Dämpferrohr 120+/-20Nm
Probleme bereiten:
- oben am Dämpfer das Gegenhalten, ich habe dafür eine 1m-lange Rohrzange verwendet
- die Überwurfmutter: losschrauben mit der Rohrzange
Anziehen: nicht mit der Rohrzange(auch wenn das alle so machen, es gibt ein Spezialwerkzeug extra dafür...sollte eigentlich beim Neukauf dabei sein)
hinten:
- Stoßdämpfer an Lenker 125 Nm
- Stoßdämpfer an Karosserie 25 Nm
Viel Spaß!
Meiner war danach vorne 3cm höher und hinten 2cm----> Fahrzeug neu vermessen!!
Grüße Wolfgang
Alt 21.06.2004, 09:58
Porschefuzzy
Hallo Wolfgang,
besten Dank für die Info!!
Spezialwerkzeug war beim Kauf leider nicht dabei, werde mir selber eins machen. Suche jetzt noch eine Skizze, wie das vorne genau aussieht und dann müßte es doch klappen.
Ciao
PS. Nicht mal 3 Stunden auf ne Anwort gewartet, echt Super !!
Alt 21.06.2004, 10:34
Also ich habe bei meinem vorne und hinten gewechselt und hatte anschließend
keine Höhenveränderung !!!!! Habe auch keine Vermessung durchführen lassen, es hat sich nichts verändert...
Alt 21.06.2004, 10:53
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Kommt auf den Stoßdämpfer-Typ bzw. -Hersteller an.
Bei konventionellen Öldruck-Stoßdämpfern ändert sich nichts. Beim Wechsel auf Gasdruckdämpfer (z.B. Bilstein) kommt es aber i.d.R. zu einer geringen Höherlegung des Fahrzeugs, bedingt durch den Aufbau der Dämpfer (Gasdruck).
Harald
Alt 21.06.2004, 11:59
Benutzerbild von Mikkel
Mikkel Mikkel ist offline
Mikkel
Als ich ein Satz Bilstein "Club Sport" Dämpfer montieren lass, wurde das Auto auch ein bischen hoher. Sollte ganz normal sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
