Alt 04.11.2005, 07:28
Benutzerbild von 901red
901red 901red ist offline
suche bild/beschreibung klemme 10 bzgl. DME
hallo zusammen,
hat evtl. jemand mal ein bild oder exakte beschreibung, wo die "klemme 10" genau sitzt.
möchte prüfen, ob diese bei mir gesteckt oder nicht gesteckt ist.
herzlichen danke vorab.
gruß
oliver
hier worum es geht (zwei bilder in schlechter qualität):
http://community.webshots.com/album/160871392qRfCJM
Alt 04.11.2005, 08:06
Benutzerbild von Marcus Bletz
Marcus Bletz Marcus Bletz ist offline
Marcus Bletz
Ist ganz einfach am Kabelstrang zur DME sind zwei braune Leitungen mit Isolierband außerhalb der eigentlichen, dicken Isolierung befestigt.
Eine kommt aus dem Kabelstrang, die andere von der DME.
Normalerweise siehst Du die beiden Steckerhälften oder Du siehst halt einen verbundenen Stecker mit zwei braunen Enden dran vor dem DME Stecker.
Bild habe ich leider gerade keins da
Keep the pedal on the metal ! (or better on the wood ;-))
Alt 04.11.2005, 08:28
hallo marcus,
soweit, so gut. die braunen kabel habe ich gesehen.
hier ist das "problem". ich seh nix, zu mindest nicht offensichtlich. wenn ich´s recht in erinnerung habe, war alles unter dem schwarzen klebeband "versteckt". bisher wollte ich das band auch nicht lösen. nach deiner beschreibung scheint dies auch nicht nötig. werde gleich nochmals nachschauen.
danke, und bis später
oliver, etwas blind
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
