Alt 28.08.2004, 16:32
Diethelm Diethelm ist offline
Diethelm
Rotes Gesicht c1 Bj 88 Dichtung Ölkühler
beim Blick in den rechten vorderen Radkasten habe ich festgestellt, dass die Dichtung um den Ölkühler ziemlich angegammelt, porös und "zerfressen" ist. Besteht sofort Handlungsbedarf? Ist der Austausch sehr aufwändig?
Gruß Diethelm
Alt 29.08.2004, 01:24
Chicco C1 Chicco C1 ist offline
Chicco C1
habe ich letztes Jahr gemacht.
Die Seite aufbocken, die ÖL-Leitungen am Kühler lösen (Lappen bereithalten, etwas Öl kann rauskommen, aber nicht viel) und die oberen Schellen im Kotflügel auch lösen. Lappen in den Öffnungen stecken. Die drei Muttern am Kühler lösen (die Bolzen sind beidseitig und durch einen Hartgummi verbunden. Soll heißen, dass auf beiden Seiten Muttern sind). Vorsichtig den Kühler rausnehmen und darauf achten, dass er immer Senkrecht steht. Die neue original-Dichtung passt genau. Einbau umgekehrt.
Sven
Alt 29.08.2004, 13:33
Diethelm
Hallo Sven,
danke für den Tipp!
Gruß Diethelm
Alt 30.08.2004, 09:39
Benutzerbild von 901red
901red 901red ist offline
diethelm,
falls du es nicht selbst machen möchtest:
eine dichtung meines ölkühlers ist ebenfalls defekt: pz-essen sagte, wenn´s hin und wieder mal topft ist´s ok, keine reparatur notwendig, wenn´s mehr wird (fortlaufend beobachten) sollte die dichtung gemacht werden: kosten inkl. einbau und material ca. 270 EUR.
gruss
oliver
ps: meiner tropt nur nach härterer gangart, ansonsten zumindest keine flecken auf dem boden, als wird noch nix gemacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
