Alt 13.07.2007, 20:28
Kiter Kiter ist offline
Kiter
Frage zur Messung der Bodenfreiheit
im Schrauberhandbuch von Dempsey ist díe Ermittlung der Bodenfreiheit mit Hilfe der Abstände von Drehstabmittelpunkt zu Radmittelpunkt erläutert. Vorne soll die Differenz 108 mm und Hinten 16mm betragen. Bei meinem SC komme ich Vorne auf einen Unterschied von 140 mm und Hinten 2mm. Mein Fahrzeug liegt daher an beiden Achsen tiefer als serienmäßig. Ich empfinde meinen Wagen als eher hoch (deutlich Platz vom Reifen zur Bördelkante). Jetzt meine Frage - Hat jemand die Höhe seines Fahrzeug wie in dem Schrauberhandbuch beschrieben vermessen? Welche Werte ergaben sich? Wie Tief macht Sinn für die Strasse + ab und an Nordschleife?
Alt 13.07.2007, 21:11
wenn du ab dem Kotflügelfalz, über die Radnabe bis zum Boden misst ( das ist einfach und gebräuchlich ) , sollte ein serienmäßiger 3.2er im Bereich von 66 cm liegen.
Auto die tiefer sind liegen bei 63 bis 61 cm, je nach Geschmack und Einsatzzweck. Alles was tiefer ist wird kritisch wenn es um gute Fahreingenschaften geht. Für das Auge mag es aber nett sein.
Meiner steht bei ca. 62-63 cm. Wie tief das ist kannst du auf den Bildern erkennen. Felgen sind vorne 7x16 mit 205 und hinten 9x16 mit 245
Geändert von Stefan917/10 (13.07.2007 um 21:50 Uhr).
Alt 14.07.2007, 11:51
Benutzerbild von tobue
tobue tobue ist offline
Also meiner liegt bei Vorne 60,5 u. Hinten 59,5. Nachteilig hat sich das nie bemerkbar gemacht. Fahre allerdings auch keine Ballonreifen
thorsten
Alt 14.07.2007, 12:21
es ist halt eine Frage was man mit dem Auto macht. Man kann ihn auch auf unter 60 cm runterlassen, aber dann wird es auch mit der Bodenfreiheit um den Tank eng. Ich wollte das Auto für gelegentlichen Rennstreckeneinsatz abgestimmt haben. Dafür darf er nicht zu tief sein. Im speziellen auf der Nordschleife ist ein gewissen Maß an Federweg unabdinglich. Wenn man nur GP-Strecken fährt kann er evtl. auch noch 1-2 cm tiefer, aber dann muss es schon topfeben sein.
P.S. Auf Fuchsfelgen kann man keinen niedrigeren Querschnitt fahren, als das was bei mir auf den Bildern montiert ist. "Ballonreifen" sehen anders aus.
Das sind 15 Zoll "Ballonriefen" und Serienhöhe. Das fährt sich übrigens nicht schlecht !
Geändert von Stefan917/10 (14.07.2007 um 12:30 Uhr).
Alt 14.07.2007, 12:40
Nun ja, die 15'' fahre ich schon eine Weile nicht mehr. Bei den 16'' sind 205/45 und 225/40 verbaut. Das ist die gängige Grösse schon "Ballonmässig".
Ich wollte aber auch keine Füsse treten
thorsten
Alt 14.07.2007, 17:38
Kiter
Hallo und vielen Dank für die Antwort,
bin vorne und hinten bei 65,5 mit der Kotflügelmethode. Werde das Ganze auf 62 ändern und dann vermessen lassen. Könnt Ihr beim 3,2 eigentlich andere Reifendimensionen fahren als ich mit dem 82er SC?
Ich hab 16`` Felgen mit 205 55 und 225 50 als maximale Größe eingetragen.(Auf Füchsen versteht sich)
Grüße Cord
Alt 14.07.2007, 19:25
du kannst hinten sehr wahrscheinlich 245er auf 9 Zoll fahren. Der SC hat ja keine anderen Karosseriemaße als der 3.2er. Das ist hinten auch kein Problem und sollte per Abnahme eingetragen werden können. Zumindest habe ich es problemlos eingetragen bekommen.
Alt 15.07.2007, 12:00
Wenn die Felgenart keine Rolle spielt ist ja viel möglich. Es gibt ja auch G-Modelle mit 18''. Allein der Fahrkomfort ist nicht prickelnd Zumindest hab ich es so empfunden.
thorsten
Alt 28.07.2007, 11:58
Kiter
Hallo noch mal,
nach dem ich die Bilstein Dämpfer eingebaut habe, wurde mein SC jetzt auf 62 cm gestellt und komplett vermessen. War gestern auf der NS und kann nur sagen - ein komplett neues Fahrgefühl. Der Wagen klebt auf der Straße. Vielen Dank für Eure Tips und bis bald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
