Alt 06.12.2002, 03:03
Tron Tron ist offline
Tron
Beitrag Gebläseregler im Armaturenbrett ausbauen
Wie komme ich bei meinem 76er Elfer an die Mechanik/Elektrik des Gebläsereglers im Armaturenbrett? Die dreistufige Gebläseschaltung funktioniert nur in den Stufen 1 und 2. Die höchste Stufe kriege ich nur, wenn der Hebel am rechten Anschlag festgehalten oder anderweitig blockiert wird. Ich denke, das ist alles eine Einstellungsfrage, aber leider habe ich keine 27cm langen und 7mm dicken Finger mit 6 Kugelgelenken.
C.
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit..!
Alt 07.12.2002, 14:22
Benutzerbild von Harald,der driver
Harald,der driver Harald,der driver ist offline
Harald,der driver
Das Teil sollte noch das gleiche sein,welches auch im 914 verwendet wurde (die Problematik der Kontakte für den Gebläsemotor ist identisch). Diese Einheit ist mit einer einzigen Schraube an der Rückseite mit dem Armaturenträger verschraubt und kann nach dem lösen derselben nach vorn herausgezogen werden;leider durch die Bowdenzüge erschwert. Beim 914 kommt man recht gut an die Schraube,beim 911 ??? Vielleicht mußt du das Radio ausbauen...
Haben wir nicht alle inzwischen Finger mit 6 Gelenken???
Grüsse vom Rhein,
Harald
Alt 11.12.2002, 04:01
Rolo Rolo ist offline
Rolo
10er Gabelschlüssel. Kopf ist etwas von angeschweisstem Blechwinkel verdeckt.
Aber Problemlos erreichbar. Einfach von unten hochsehen und alles klar.
Kabelstrang an Schottwand ausstecken.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 11.12.2002, 12:39
Tron
Danke, Rolo. Wie immer in wenigen Worten der perfekte Tipp. Schraube entdeckt, aber noch nicht ausgebaut. Nächste Woche habe ich einen freien Tag, da wird wieder geschraubt.
C.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
