Alt 08.09.2009, 19:58
Ulrich Ulrich ist offline
Ulrich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leuchte im Schalter der Heckscheibenheizung
Hallo Zusammen,
bitte um Eueren Rat !
Die Beleuchtung im Schalter der Heckscheibenheizung ist bei mir defekt !
Wie kann ich die Leuchte auswechseln ?
Danke für Euer Antwort
Gruß Uli
Alt 09.09.2009, 04:43
Benutzerbild von dark911
dark911 dark911 ist offline
dark911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leuchte
Hallo Ulrich
meines erachtes einfach nur den gummiring etwas weiten und die vordere
kappe abnehmen.
jedenfalls habe ich es so bei mir gemacht.
die lampe bekommst du in jeder werkstatt, angefangen von VW bis freilich zur
Porsche apotheke.
kostenpunkt ca 0,65.-€ in etwa.
gruss dark911
Alt 09.09.2009, 17:46
Benutzerbild von doc.hahn
doc.hahn doc.hahn ist offline
doc.hahn
Zitat von Ulrich Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Uli
Hi Uli,
um welches Modell handelt es sich?
Beim G-Modell z. B. muss man einfach nur die Kappe des Schalters abschrauben und kann dann die Birne wechseln.
Passende Birnen bekommst Du am günstigsten bei irgend einem Autoteilehöckerer.
Stephan
Alt 09.09.2009, 18:24
Hallo Zusammen,
danke für die Info ist ein G- Model Bj 84. Das mit der Kappe abziehen werde ich jetzt sofort testen. Die Kappe abgeschraubt haben ich schon. Die Kappe sitzt auf einer ca. 3cm lagen Metallwelle , Lampe kann ich da keine dehen !!
Uli
Alt 09.09.2009, 19:08
Hallo dark911,
du hattest recht , vielen Dank Kappe ab und da ist es !! Die Fassung muss was haben denn das Birnchen sitzt ganz locker und bestimmt kein Kontakt !
Vielen Dank, bist GUT
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
