Alt 01.09.2010, 12:59
maddogx1 maddogx1 ist offline
maddogx1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911S 2,7 Bj76 welche Koni....rot oder gelb
wie schon vorher erwähnt, ich will die VA & HA bei meinem
911S 2,7 Bj76 überholen.
Welche Konis könnt Ihr mir für den normalen Straßenbetrieb empfehlen?
Ulrich
Alt 01.09.2010, 13:13
pomato pomato ist offline
pomato befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dämpfer
Hallo Ulrich,
hast Du vorne bereits die große Bremse - also Bremssättel mit 9 cm Lochabstand der Befestigungsschrauben ? Was hast Du jetzt für Dämpferbeine drin - BOGE original oder bereits KONI ?
Wenn Du vorne die schwarzen BOGE-Dämpferbeine hast, würde ich Dir rundum eher zu Bilstein-Dämpfern raten, denn da gibt es Patroneneinsätze fürs BOGE-Bein. Hinten dementsprechend auch Bilstein Dämpfer in gelb - meine Meinung !
Martin
Alt 01.09.2010, 13:54
Hallo Martin,
bezüglich ob grosse Bremse oder original Boge bzw. Koni, da muss ich passen,
da muss ich erst ein Rad abschrauben und alles sauber machen und dann
sehen was da wirklich verbaut ist.
Ich habe zwar ein Foto, aber da kann man sicher nicht erkennen was
da verbaut ist ....oder?
Ulli
Dateityp: jpg n_va_ql_li.jpg (68,5 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von maddogx1 (01.09.2010 um 14:04 Uhr).
Alt 01.09.2010, 15:22
Va
Hallo Ulli,
man kann nicht erkennen, ob die Grundfarbe des Dämpferbeins nicht doch irgendwann mal rot (KONI) war - wahrscheinlich hast Du aber originale BOGE-Dämpferbeine drin. Leider sieht man auch nicht auf die Bremssättel, denn da sieht man auch schon von außen ob es die größeren sind.
Ich habe mal ein Foto von meiner Vorderachse angehängt - so sieht der kleine Sattel an einem BOGE-Dämpferbein durch die Felge aus.
Mußt halt zur Not doch mal das Rad abnehmen.
Martin
P.S.: weiteres Bild von unten im Anschluß ...
Dateityp: jpg 100_4018klein.jpg (97,9 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von pomato (01.09.2010 um 15:27 Uhr).
Alt 01.09.2010, 15:26
Va2
... und jetzt noch von unten ...
Dateityp: jpg 100_4019klein.jpg (98,9 KB, 15x aufgerufen)
Alt 02.09.2010, 04:49
Hallo Martin,
danke erst mal für den Tipp
Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
