Alt 09.09.2010, 14:27
lufthase lufthase ist offline
lufthase befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schaltung Getriebe
Mal eine Frage an die Kenner:
Bei unserem 911er SC aus 1980 lassen sich alle Gänge nach dem Kaltstart einigermaßen zufriedenstellend einlegen.Etwas schwammig schon.
Wird das Getriebe aber warm/heiß im Fahrbetrieb, sind die Gänge nur noch schwammig zu finden. Insbesondere der 1.Gang muß gesucht werden und bedarf auch schon mal langsames kommen der Kupplung, damit er rein geht.
Hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Gibt es in der Schaltstangenführung Gelenke etc oder Gummis die ausgeschlagen sien können? Wie gehen wir am besten vor?
Gibt es Bilder?
Danke für die Hilfe vorab.
Micha
Alt 09.09.2010, 15:26
Hi Micha,
zuerst ich wuerde dir einen getriebeoelwechsel vorschlagen. Die synchs in deinem getriebe (915) brauchen eine gewisse reibung (friction) zum funktionieren. Je aelter oel ist, umso 'fluessiger' wird es.
Ich wuerde KEIN synthetic oel einfuellen, nur solches, welches in deinem handbuch vorgeschrieben ist.
Das 915 war nie ein 'speed shifter'. Der 1ste und 2te gang war schon immer ein stiefkind und sollte in meiner welt immer nur mit zwei fingern geschaltet werden
Als naechstes kannst du dein schaltgestaenge mal ueberpruefen und neu justieren. Es koennte sein, dass einzelne lager und fuehrungen ausgeschlagen sind. Ein austauch/einstellung hier macht einen riesen unterschied und fuehrt zu praeziserem schalten, nicht unbedingt 'schnellerem'.
Alt 09.09.2010, 17:20
Benutzerbild von Alex123456
Alex123456 Alex123456 ist offline
Alex123456 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
im Nachbarforum habe ich folgenden Beitrag gefunden:
http://www.pff.de/wbb3/board104-tipp...und-effizient/
Neben den Tips von William würde ich das empfehlen.
Alexander
Alt 09.09.2010, 17:49
zum Schaltkuppler schau auch mal hier: http://elfertreff.de/showthread.php?...=schaltkuppler
Alt 09.09.2010, 18:03
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Zitat von dirk Beitrag anzeigen
..und besagter revidierter Kuppler arbeitet auch heute noch wie am ersten Tag!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 09.09.2010, 20:24
schaltung
danke allen, war sehr hilfreich.
gruß, micha
Alt 09.09.2010, 21:20
Benutzerbild von Winnerl
Winnerl Winnerl ist offline
Also wenn ich mich noch melden darf, ich wuerde die William- Variante vorziehen. Ich wuerde auch mit einem Oelwechsel anfangen, und dann kann man weitersehen.
Gruesse
Walter
Alt 10.09.2010, 12:36
Schaltung
Habe heute nachgesehen. Es sind alle 3 Buchsen ausgeschlagen, dadurch viel Spiel. Habe neue bestellt, sind ja preiswert beim PZ.
Dumme Frage?
Am Getriebe sehe ich auf der rechten Seite 2 17ner ? Schrauben direkt übereinander.
Welche ist die Einfüllschraube?
Wo ist die Ablaßschraube? Ist mir ja peinlich, aber ich sehe Sie nicht.
PKW steht auf Wagenheber.
Danke, Micha
Alt 10.09.2010, 12:47
Guido S Guido S ist offline
moin,
Dumme Frage?
die untere ist die einfüllschraube (wenn das auto auf dem kopf liegt...)
die obere ist die einfüllschraube,die untere die ablaßschraube.
nimm shell spirax mb 90
und nicht entäuscht sein wenn die neuen buchsen auch "ausgeschlagen" sind. die haben nämlich langlöcher.
wenn ein etwas lauteres geräusch im innenraum nicht stört bestellst du bei mittelmotor die "runden" buchsen und stellst die originalen bei ebay rein.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
