Alt 26.11.2010, 08:40
Nimrod Nimrod ist offline
Ölverbrauch ?!
ich habe in der Bedienungsanleitung meines Elfers gelesen das der Ölverbrauch auf 1000 KM bis zu 1,5 l betragen kann.Warum ist der Verbrauch so hoch ?
Danke für Antworten.
Thomas.
Alt 26.11.2010, 09:51
Benutzerbild von Targarobbi
Guten Morgen Thomas,
die Angaben sind eine Absicherung des Werks in Bezug auf die ganz normal auftretenden Fertigungstoleranzen und sagen nichts über den tatsächlichen Ölverbrauch aus, dieser ist abhängig von Deinem speziellen Motor und Deiner Fahrweise ... auch kann ein neuer Motor bis er eingelaufen ist einen erhöhten Verbrauch aufweisen.
Mein 3 Liter verbraucht bei scharfer Fahrweise (auch Spassausflüge auf der Rundstrecke) nicht mehr als einen halben Liter auf 1000km ... aus Erfahrung sind bei den älteren Schätzchen 0,5 bis 1,5 Liter je nach Fahrweise durchaus tolerierbar.
Eine Bekannte von mir kaufte sich vor einiger Zeit einen neuen Golf, Werksangabe Ölverbrauch bis zu 1l./1000km ... und den braucht sie auch ... bei 90% Stadtverkehr ... ich habe einen Passat 1,8 Turbo als tägliche Familienkutsche mit inzwischen 125tkm auf der Uhr, der hat praktisch keinen messbaren Ölverbrauch
Also fahren, Ölverbrauch kontrollieren und sollte er bei richtig sportlicher Fahrweise über 2 Liter verbrauchen, mal nachsehen ob er irgendwo tropft (Zuleitungen Ausgleichsbehälter, Zusatzölkühler...), ist er trocken wie ein Babypopo dann liegt wahrscheinlich bereits erhöhter Motorenverschleiss vor, prüfen ob Dein Motor raucht (trotz der bereits hohen Tabaksteuer), dann sind Kolbenringe oder Zylinderlaufbuchsen nicht mehr wirklich frisch, oder Ventilführungen/Ventilschaftdichtungen sind verschlissen .... erst dann Sorgen machen über den Ölverbrauch
Grüße,
Robert
Alt 26.11.2010, 18:48
Hi Thomas, Hi Robert,
diese anleitungen sind vor 30/40 jahren geschrieben worden fuer eine motorengeneration, die vor fast 50 jahren designed wurde. Interessanterweise gilt der gleiche oelverbrauch auch fuer kaefermotoren, die 'nur' 2.5l oel als fuellmenge haben.
Zwei fakten, die ich gerne vorausschicken moechte:
- Oel ist in diesen motoren ein 'kuehlmittel'
- In den meisten faellen wurde ein einbereichsoel HD30 empfohlen
zu 1.
Vom motorenkonzept her ist dein oel in diesen motoren weitaus groesseren thermischen belastungen ausgesetzt, als in 'konventionellen' wassergekuehlten motoren. Aeltere motorenoele hatten u.a. einen niedrigeren brennpunkt (flame-point) als moderne oele heutzutage.DENNOCH sind heutige motorenoele (synthetisch, weite mehrbereichsoele) nicht unbedingt BESSER fuer diese motoren.
Hohe thermische verbrennungsunterschiede (luftkuehlung) fuehrte zu groesseren toleranzen zwischen zylinder und laufbuchse. Fuer gewicht, gleichlaufmaessigkeit und temperatur ist der abstand zwischen piston und laufbuechse groesser als bei heutigen, wassergekuehlten motoren. Die zylinderringe uebernehmen die aufgabe diesen abstand (gap) abzudichten. Der oelabstreifring ist der dritte und groesste ring am zylinder. (das alles mal im gedanken festhalten)
zu 2.
Jedes oel hat einen etwas 'anderen' entflammungspunkt (flame-point). Mein liebling ist Castrol, dessen brennpunkt bei etwa ~480F liegt. Andere marken liegen darunter oder fast gleich (meine statistik ist aber schon 10 jahre alt). Wie auch immer: Auch wenn dein oel HD30 ist, dann haengt es von der marke (und dessen zusaetze) ab, wann es zum brennen anfaengt.
So nun lassuns mal beide punkte zusammenbringen:
dein luftgekuehlter motor dehnt sich in der aufwaermphase GLEICHMAESSIG (!!! warmfahren!!!!) aus waehrend dein oel 'duennfluessiger' wird. Zylinder (piston), ringe und laufbuchsen werden 'enger', bewegen sich aber frei. ABER: Ist dein oel zu duenn, dann kann es passieren, dass dein ring festsitzt. Dein piston hat eine auskerbung fuer den ring, der sich verengt. Ablagerungen (verbranntes oel) oder extreme thermische unterschiede klemmen deinen grossen oelabstreifring ein. Wie auch immer, er bewegt sich nur noch eingeschraenkt. Damit passiert nun folgendes: Natuerlich kann nun oel in die verbrennungskammer gelangen und die sache verschlimmern. Dein kolben verliert aber auch seine 'fuehrung' durch die ringe und faengt an, gegen die laufbuchse zu schlagen und erzeugt einkerbungen. Diese einkerbungen werden spaeter von den ringen nicht mehr ausgeglichen und du verlierst kompression und oel wird beigeblasen.
Ergo: du verbrennst oel!
Ich persoenlich bin KEIN freund von breiten mehrbereichsoelen oder synthestischen oelen fuer luftgekuehlte motoren (auch flugzeug kolbenmotoren). Fuer VW oder Porsche motoren (lufties) bevorzuge ich 10-30 im winter, 20-50 im sommer. Ich moechte, dass meine ringe sich bewegen. Wenn dein motor kalt ist, dann ist das der moment, wo du deine ringe zur arbeit zwingst! Die etwas dickere viskositaet deines oels zwingt den oelabstreifring sich zu bewegen und vermeidet, dass er anfaengt, festzusitzen. M.M.nach sollest du auch untertouriges fahren in diesen motoren vermeiden.
Sorry, der post ist nun doch ein wenig laenger geworden als ich dachte.
Hoffe, es hilft?
Alt 26.11.2010, 21:19
Hallo und Danke für die ausführlichen Berichte.Ich fahre Mobil 1 0W 40.Mir kam das nur als etwas sehr viel vor für einen noch guten Motor!
Thomas.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
