Alt 14.10.2011, 17:31
Ventildeckel oben erneuern
Hallo in die Runde, ich will in nächster Zeit meinen oberen linken (Fahrtrichtung) Ventildeckel beim 993 erneuern. Leider ist da nicht viel Platz um die Schrauben raus zu drehen. Kann mir jemand sagen mit welchem Werkzeug das am besten geht? Werden die neuen Dichtungen ohne weiteres Dichtmittel verbaut?
Achim
Alt 14.10.2011, 18:55
Hi Achim,
so, so oder so
  1. Du kannst alles drin lassen und mit gelenk-verlaengerungen die deckel abschrauben.
ODER
  1. Von unten:
    Wenn du die waermetauscher abnimmst, hast du leichtes spiel fuer die ventildeckel von unten.
  2. Von oben:
    Luftfilter, geblaesemotor und die lueftungsbleche abnehmen, um die oberen ventildeckel zu erreichen.
Hier ist ein kleiner tip fuer die linke seite.
Lies' dir diesen thread mal durch, alles drin was du wissen musst.
Hoffe, das hilft
Alt 15.10.2011, 07:44
Moin William, vielen Dank für Deinen Beitrag, da werde ich mich mal einlesen. Bei mir will ich ja den oberen linken VD wechseln. Da gibt es aber eine Schraube die nach oben hin nur ganz wenig Platz hat. Da bekomme ich keine Nuss oder normalen Imbus drauf. Vielleicht hat da jemand noch einen Tipp mit welchem Werkzeug das ab besten geht
Achim
Alt 15.10.2011, 09:38
hanna hanna ist offline
hanna befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Achim,
so, so oder so
ODER
  1. Von unten:
  2. Von oben:
Hoffe, das hilft
Guten Tag, den Wärmetauscher würde ich nicht ausbauen. Warum auch?
Es reicht aus wenn Sie den Kat. demontieren und Teile der Motorverblechung.
mfg. hanna
Alt 15.10.2011, 10:32
Nee, ich brauche für den oberen nur den Lüfter ausbauen, sonst nichts. Das Problem wird, wie bekomme ich die eine Schraube raus?
Achim
Alt 15.10.2011, 12:17
Guido S Guido S ist offline
moin,
durch linksherum drehen........
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 15.10.2011, 12:46
Ok, werde ich machen. Eine ist aber dabei die hat über ihrem Kopf nur ca. 1 cm Platz nach oben, wie soll ich da eine Nuss oder ähnliches drauf bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
