Alt 22.10.2011, 18:50
cap cap ist offline
cap befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gebläsemotor für Klimaverdampfer 911 SC
bin auf der Suche nach einem Gebläsemotor für den Klimaverdampfer an meinem 911SC BJ 80.
Die originale Teilenummer lautet: 901 624 901 00
Mfg
Cap
Alt 22.10.2011, 18:58
d911o d911o ist offline
Hi Cap,
das ist meines Wissens ein Bosch-Motor, der noch lieferbar ist. Hast du ihn schon ausgebaut und zerlegt? Da müsste die Bosch-Nr. zu finden sein, wenn ja, dann ab damit zum Bosch-Dienst und den eigentlichen Motor selbst gewechselt. Grüße, Dirk
Alt 22.10.2011, 19:03
Nachtrag:
Die Bosch-Nr. könnte 0 130 007 081 sein. Grüße, Dirk
Alt 22.10.2011, 19:15
cap cap ist offline
Hi Dirk,
ich hab die Boschnummer jetzt leider nicht. Der Motor lieg bei mir in der Werkstatt. (Und ich bin ausnahmsweise mal zuhause)
Aber die 0 130 007 081 ist es nicht. Ich glaub es was ne 63 mit dabei.
Die orginale Teilenummer von Porsche ist die 901 624 901 00. Leider weder bei Bosch noch bei Porsche lieferbar.
Der Motor war auch im 924 verbaut.
Aber danke für die schnelle Antwort.
Mfg
Cap
Alt 22.10.2011, 19:23
Hi Cap,
ich hatte im Beitrag eines Kollegen von der Elferliste nachgeschaut, der den Gebläsemotor vorn im Kasten im Kofferraum (Klima?) selbst instandgesetzt hatte. Er hatte ein Bild vom Bosch-Ersatzteilkarton eingestellt, daher habe ich die Nr..
Schau einfach mal nach, wenn du wieder in deiner Werkstatt bist. Es kann auch sein, dass die von mir genannte Nr. nun der aktuelle Ersatztyp ist, denn auch Bosch hat im Laufe der Jahre seine ET-Nrn. verändert. Grüße, Dirk
Alt 22.10.2011, 19:56
Benutzerbild von thomas.d.
Hallo Dirk,
wenn zwischen 80' und 84' Modell was den vorderen Gebläsemotor angeht kein Unterschied besteht, dann passt der genannte Boschmotor, ich habe ihn letzte Woche in Händen gehabt und verbaut. Bestellt wurde er nach der von Dir vor einiger Zeit genannten ET- Nummer. Lüfterrad vorsichtig abziehen, das hängt auch nach entfernen der kleinen Inbusschraube sehr fest auf der Welle.
Gruß Thomas
Geändert von thomas.d. (22.10.2011 um 20:01 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
