Alt 05.03.2012, 13:36
sir_vival sir_vival ist offline
sir_vival befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zu groß für 930? Abpolstern Fahrersitz
Moin zusammen,
mein 930, Bj. 85 hat ein Schiebedach und ich stoße mit meinen 190 cm massiv dagegen.
Bevor jemand fragt: ich trage weder Dauerwelle noch Beehive, sondern einen modernen Kurzhaarschnitt
Und ja, ich habe den Sitz in sämtliche mögliche Positionen gebracht...ohne Erfolg.
Was tun? Hat jemand Erfahrungen mit dem Abpolstern eines Sitzes? Was gewinnt man dadurch, 2-3 cm? Und kann man das für einen evtl. Verkauf wieder zurückbauen? Mit was für Kosten muss man rechnen?
Der Sitz ist elektrisch verstellbar (zumindest in der Höhe).
Kennt jemand einen erfahrenen Polsterer in Hamburg?
So viele Fragen.....
Claudius
Alt 05.03.2012, 14:46
Hallo Claudius,
ich bin 1,95 m und fahre ein Coupe`mit Schiebedach (seit 34 Jahren), ich habe Recaro Sportsitze mit um 2 cm rückversetzten Sitzschienen und mechanischer Verstellung, das war serienmäßig als Option so vorgesehen.
Unter dem Dach habe ich noch ca. 1 cm Platz.
Bevor ich den Sitz abpolstern ließe, würde ich eher den Rückbau auf mech. Verstellung und rückversetzte Sitzschienen prüfen.
Gleichzeitig würde ich eine Lenkradnabenverlängerung in Betracht ziehen, damit der Abstand zum Lenkrad der gleiche bleibt.
PS
Ich weiß nicht, ob das bei einer elektr. Sitzverstellung möglich ist:
die mechanischen Sitze konnte man nach lösen der 4 Bef. Schrauben um 2 cm nach hinten versetzen.
Es besteht auch die Möglichkeit, neue Bef. Löcher in die Sitzschienen zu bohren.
Alt 05.03.2012, 15:19
harrypia harrypia ist offline
harrypia befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo claudius,
bei mir ist es genauso wie bernd es beschrieb, bin 1,92 m.
ich habe ebenfalls die mechanischen seriensitze drin, die bis ca. 1985 verbaut wurden. es wurden sogar neue sitzkissen beim erneuern des leders verbaut, da ist noch einiges an platz nach oben zum schiebedach vorhanden.
das hilft dirm aber jetzt auch nicht wirklich weiter, vielleicht wäre es besten im umkreis von hamburg ein auto zu finden das die mechanischen sitze + schiebedachhat, da kannst du ja ausprobieren ob es für dich passt, bevor du abpolsterst.
gruß harry
Alt 05.03.2012, 21:31
Benutzerbild von Matze 964
die elektrisch verstellbaren Sitze kamen zum Modelljahr 1985.
Ab Modelljahr 1986 wurden die el. Sitze dann 20 mm tiefer angebracht.
MJ 1985 ist also das Ungünstigste für Sitzriesen.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 06.03.2012, 12:37
Adriaan Adriaan ist offline
Adriaan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Matze
was hat Porsche ab 86 denn konkret anders gemacht? Kann man das beim 85 möglicherweise nachrüsten?
Danke an alle für die erhellenden Antworten.
Claudius
Alt 06.03.2012, 16:55
Nimrod Nimrod ist offline
habe ich da Glück mit meinen 1,70m.Meinen ex 964er hat auch ein ca. 195cm Herr gefahren.Der hat die Sitzschienen im PZ etwas nach hinten verlegen lassen und war damit zufrieden.Vielleicht hilft es Dir.
Grüße Thomas.
Alt 06.03.2012, 19:24
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
