Alt 05.12.2003, 23:57
carrera89 carrera89 ist offline
carrera89
Beitrag Wassereintritt
Hallo 11er Fraeks,
ich hab mein "Baby" noch nict alzu lange und habe festgestellt, dass ich gerade bei den letzten Regenfällen immer eine kleine Pfütze hinter dem Fahrersitz habe....
Das Fahrzeug ist eigentlich unfallfrei, lediglich die Tür wurde mal gewechselt (PZ).
Unter den Teppichen hab ich so'n kleinen schwarzen Schlauch entdeckt... hat der da was zu suchen?
Hat jemand einen Tipp ???
Danke
Alt 06.12.2003, 03:33
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
hat Dein Wagen ein Schiebedach? Wenn ja, schau mal, ob die beiden Abflußschläuche noch frei sind. Einfach mal mit Meßbecher ö.ä. bei geöffnetem Schiebedach etwas Wasser in die Rinne rings um das Schiebedach gießen.
Das Wasser soll dann durch die Schläuche in den C-Säulen ablaufen und links und rechts aus den kleinen Öffnungen in Höhe Oberkante Motorhaube (sieht man nur, wenn Haube offen) austreten.
Von einem schwarzen Schlauch im Innenraum unter dem Teppich hab ich noch nix gehört. Evtl. ist das ein Kabel?!
Harald
Alt 06.12.2003, 14:13
Diethelm Diethelm ist offline
Diethelm
Lächeln
sind unsere Autos Zwillinge? Ich habe ein 88er Coupe und hatte / hab (?) das gleiche Problem, eine kleine Pfütze hinter dem Fahrersitz, hatte das vor einiger Zeit hier auch mal im Forum dikutiert.
Das Wasser kam eher sporadisch,manchmal erst deutlich nach Regengüssen. Ich hab alles untersucht, mit Wasserstrahl alle Scheibendichtungen gecheckt, hinter die Rücklehnenverkleidung gesehen, den Unterboden abgesucht, die Abläufe des Schiebedachs geprüft, nichts gefunden.
Bei der letzten Regenfahrt ( 2 Stunden Wolkenbruch) hatte ich zwischen Bodenblech und Teppich Löschpapier verlegt, um zu sehen, aus welche Richtung das Wasser da hin fließt. Und was war, als ich zu Hause ankam? Alles trocken! Zauberei?
Allerdings habe ich auch keine Scheibenwaschanlage benutzt, vielleicht verirrt sich ja von da was? Kann eigentlich nicht..
Ich wünsche Dir und mir auch stets den richtigen Zauberspruch,
Gruß Diethelm
Alt 06.12.2003, 14:19
Diethelm
Nachtrag...Hallo Harald,
hat die Schiebedachumrandung mehr als die 2 vorderen Abläufe?? Dort habe ich ein Draht durchgeschoben und die Kratzgeräusche kamen deutlich aus der A- Säule!
Gruß Diethelm
Alt 06.12.2003, 22:09
911SC82
Hallo Diethelm,
ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Draht eine gute Idee ist. Wenn dort Schläuche für den Ablauf sind, können diese leicht beschädigt werden, je nachdem, wie der Draht aussieht.
Gruß Guido
Alt 07.12.2003, 01:38
Dianos Dianos ist offline
Hallo Diethelm,
hast Du mal versuchsweise Deinen Wagen mehrere Stunden bei starkem Regen geparkt und anschliessend auf Wassereintirtt kontrolliert ?
Wenn du nach Regenfahrt kein Wasser im Wagen hast, besteht die Möglichkeit, dass Wasser nur dann eindringt, wenn der Wagem bei starkem Regen parkt;
während der Fahrt sind die Strömungsverhältnisse anders, das Regenwasser wird vom Fahrtwind - speziell an den Türen - von der undichten Stelle 'abgelenkt' und dringt dort nicht so intensiv ein.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 07.12.2003, 08:37
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
habe das gleiche problem bei meinem 86-er. nach starkem regen und stehendem auto findet sich eine kleine pfütze seitlich beim fussraum auf der fahrerseite. fahre ich im regen ist die kiste dicht.
als mögliche ursache habe ich eine nicht ganz anliegende gummilippe an der frontscheibe (linke obere ecke) gesehen, im stand könnte dort gut wasser reinlaufen, in fahrt geht der regen wahrscheinlich darüber hinweg.
aber wie kommt das wasser vom rand der dichtung durch die scheibe in den innenraum, gibt es da mögliche durchtritte am unteren scheibenrand?
was sagen unsere experten dazu??
Grüsse Marcel
Alt 08.12.2003, 08:16
turbo930
habe in den oberen ecken an der frontscheibe etwas silikon unter die dichtlippe gespritzt (an der stelle wo die lippe nicht ganz am blech anliegend war). vielleicht ist das pfusch!?!
jedenfalls ist jetzt alles trocken, was sich ja bei diesem wetter bestens testen lässt.
Grüsse Marcel
Alt 08.12.2003, 08:54
peiki peiki ist offline
kann Fensterdichtung hinten sein oder auch
Türdichtung und der beschrieben Ablauf
am Schiebedach.
gruss peiki
Alt 08.12.2003, 09:22
911SC82
@turbo930: habe bei mir zeitweise beidseits bei starker Beschleunigung bis >200 km/h auch das Phänomen, das Wasser teils einseitig, teils beidseits am unteren Scheibenrand eintritt (sehr selten). Da ich keinen Scheibenreiniger verwendet habe, kann ich auch nicht vom Geschmack her unterscheiden, ob das von der Scheibenwaschanlage herkommt - diese Vermutung habe ich aber.
Gruß Guido
Alt 08.12.2003, 11:11
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
@Turbo930:
Also, Pfusch ist das ganz sicher nicht, wenn du dort mit Silikon nachgedichtet hast.
Bei meinem Wagen ist auch oben links ein Spalt zu sehen, dort liegt das Gummi nicht ganz auf dem Windschutzscheibenrahmen.
Ich habe rund um die Scheibe zwischen Glas und Dichtung und zwischen Rahmen und Dichtung eine Raupe Silikon eingespritzt. So habe ich trotz des Spaltes absolut null Wassereintritt...
Gruß an alle
Reiner
Alt 08.12.2003, 13:39
Rainer Kunz Rainer Kunz ist offline
Rainer Kunz
also Silikon am Auto ist IMMER PFUSCH, da Silikon Säure enthält und somit die Korrosion stark fördert. Ich habe mal ein Fahrzeug gesehen da war der Scheibenrahmen total zerfressen, weil da jemand mit Silikon abgedichtet hat. Es gibt dafür spezielle KFZ-Scheibendichtungsmasse.
Rainer
Rainer
Alt 09.12.2003, 03:09
Reiner
Hallo (Fast)namensvetter,
die meinte ich natürlich auch. Ich habe von Würth ´´Klebt und Dichtet´´ verwendet. Das kann man auch wenigstens wieder gut entfernen...
Gruß Reiner
Alt 10.12.2003, 05:30
turbo930
sch..... habe silikon genommen!
beim abbinden riecht man die (essig??)säure richtig gehend, jetzt hoffe ich, das nach dem aushärten die säure nicht weiter aktiv ist (oder kann ich jetzt direkt auf den säurefrass warten, respektive muss ich alles wieder herauskratzten )
Grüsse Marcel
Alt 12.12.2003, 01:33
carrera89
Hey freaks,
danke vorerst für die Tipps, bin aber durch dieses Sau-Wetter nicht zum Testen gekommen.
Die Natur hat getestet und festgestellt schon wieder viel Wasser im Innenraum.
Gestern der Höhepunkt, nachdem ich alles trocken gewischt habe, Matten raus, etc. - hab ich fehlzündungen, bzw. isz die Maschine kompl. abgestorben, als wenn der Benzinhahn zu wäre.
Kann das dass DME-Relais sein, das sitz doch unter dem Fahrersitz, oder ?
Dort war viel Wasser!!!
Heute ist er zwar angespungen aber läuft nicht rund...
Wenn die wetterlage sich hält werde ich mal SD, überprüfen und dann die Scheibengummi, ... <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> [/quote]Hunderte Autos machen unabhängig, eines macht abhängig !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
