Alt 09.03.2012, 14:22
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
Anschluss linker Wärmetauscher?
Wenn ich den 11er auf der Hebebühne habe, kann man vom hinteren Radkasten auf den linken Wärmetauscher schauen. Was kommt an den Anschluss der nach oben-hinten weggeht?
Alt 09.03.2012, 15:30
Mainzer Mainzer ist offline
Mainzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
der Wärmetauscher schließt in Richtung:
- Vorderachse an den (i.d.R. roten) Heizungsschlauch an, der wiederum an die Heizungsklappen anschließt
- Hinterachse an den (i.d.R. schwarzen) Schlauch an, der in den Motortaum führt.
Alex
Alt 09.03.2012, 17:06
das ist klar
ich meine aber die ca. 30mm große Öffnung, wo sicher irgendein Schlauch draufkommt.
diese zeigt in Richtung oben-hinten...
Alt 09.03.2012, 17:36
das müßten aber 2 Anschlüsse sein, (siehe Anhang) einer ist ein NW 15 mm Anschlußstutzen, und der der andere ein NW 40 mm großer Durchlaß mit einer Gummimanschette. Beide waren für den Betrieb einer Sekundärluftpumpe erforderlich und werden keine Funktion mehr haben, da die Luftpumpe wohl ausgebaut wurde.
Du kannst die große Öffnung mit einem PVC Stopfen NW 40 mm aus dem Sanitärzubehör schließen, auf die andere Öffnung paßt eine CU Kappe NW 15 mm ebenfalls aus dem Sanitärzubehör.
Dateityp: jpg Durchf. Motorblech 034.jpg (71,6 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sekundärluftpumpe 001.jpg (58,3 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (09.03.2012 um 18:26 Uhr).
Alt 09.03.2012, 21:09
Benutzerbild von targatommi
@ Bernd...es geht um WÄRMETAUSCHER und nicht um MOTORVERBLECHUNG ;-)
@nr 16
Wenn das ein Stutzen ist? kommt da der Schlauch zum Thermostat MFI Stempel Pumpe drann.
Nicht gemeint ist die K-jet ab 73 1/2..
Auch nicht für Vergaser benötigt.Kannste verschließen. gruss tommi
Geändert von targatommi (09.03.2012 um 21:16 Uhr).
Alt 11.03.2012, 11:31
ich meine den Anschluss im roten Kreis.
Müßte der linke Wärmetauscher sein, oder (im Bild der rechte).
Dateityp: jpg wärmetauscher.jpg (29,6 KB, 36x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
