Alt 28.06.2003, 13:37
Juergen993
Beitrag Distanzscheiben - Qualitätsunterschiede
Hallo P-Freunde,
gibt es bei den diversen Anbietern (R+H, FvD, Techart etc.) Unterschiede in der
Qualität ? Welche sind zun empfehlen ?
Juergen
Alt 30.06.2003, 15:13
Ferris Ferris ist offline
Ferris
Sers Juergen,
das würde mich auch interessieren! Ich habe Folger-Distanzschreiben und bin mir über die Qualität auch nicht ganz im Klaren!
Porsche selbst hat ja auch Distanzschreiben im Programm? Sind die dann die Referenz oder gibt es da bessere?
Grüße,
Ferris
Alt 01.07.2003, 01:16
Ralph Ralph ist offline
Ralph
also ich habe distis an der hinterachse bei meinem 993. die wurden im pz gekauft und montiert und sind von techart.
weis allerdings nicht ob andere pz's auch techart verbauen
gruß
ralph
Alt 02.07.2003, 08:45
Ferris
Sers,
hat zufällig jemand ein Gutachten bzw. eine ABE für Folger Distanzscheiben (35mm vorne und 64mm hinten - zumindest bei mir so im Brief eingetragen) und kann mir eine Kopie davon zusenden? (ggf. per eMail melden)
Grüße,
Ferris
Alt 09.07.2003, 00:47
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Die meisten Distanzscheiben werden eh vom selben Hersteller gefertigt.
Porsche hat nicht so reichlich Auswahl wie die Tuner.
Powertech benutzt Kegelbundmuttern die man nicht mit den Porsche Kugelbundmuttern tauschen kann ( darf, sollte ). Damit kann man auch nicht die kurzen Porsche Alumuttern verwenden.
Gutachten für Folger gibt es eben dort. ( ABE kannst du bei den Dimensionen vergessen )
Viele TÜV´s haben aber die meisten Gutachten in deren Datensammlung.
Beim Briefeintrag ist ja schon alles geklärt worden.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 09.07.2003, 02:56
Porschefan Porschefan ist offline
Porschefan
Hallo Elferfreunde,
ich braucht für meine Spurverbreiterungen noch längere Schrauben. Kennt jemand die Länge der Originalschrauben vom 996?
Ich benötige das genaue Mass nur vom Gewinde Anfang bis Ende.
Gruß und Dank
Frank
- 996 - Nur fliegen ist schöner -
---- Grüße an die Luftwaffe ----
Alt 10.07.2003, 22:08
Rolo
Normalerweise werden immer die passenden Schrauben zu den Verbreiterungen mitgeliefert. ( Sind auch Bestandteil des Prüfmusters ).
Falls du keine hast oder keine bekommst dann nimm einfach ein massband und miss die Schraubenschaftlänge und zähl die Distanzscheibendicke dazu.
Länge der Originalschraube ? Messen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
