Alt 11.08.2014, 18:13
AndreaCarrera AndreaCarrera ist offline
AndreaCarrera befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Steuerkette
Guten Abend,
komme ich an die Steuerkette ohne den Motor abzusenken/auszubauen? Habe in dem Bereich unter dem Klimakompressor ein metallisches Klopfgeräusch. Wollte mir die Ketten und Schienen mal näher anschauen. Das Geräusch ist bei jeder Drehzahl da. Ich habe mit einem Freund die Ventile eingestellt und danach ist es uns das erste Mal aufgefallen. Könnte es auch das Lager der Lima sein? Der Wagen springt gut an und läuft auch gut.
Weiß jemand Bescheid?
LG Andrea
Alt 11.08.2014, 18:55
Zitat von AndreaCarrera Beitrag anzeigen
Guten Abend,
LG Andrea
Hallo Andrea,
Modelljahr und Monat ist immer vorteilhaft zu wissen, besser noch in Deiner Signatur hinterlegen.
Ich habe es gefunden, MJ 1988
Ich gehe davon aus, dass Ihr die Ventile korrekt eingestellt habt.
Zunächst wegen des geringeren Aufwandes, Keilriemen ausbauen, Lüfterrad sollte sich auf der Achse der Lima leicht und ohne Geräusche drehen lassen.
Du hast hydraulische Kettenspanner, da sind Schäden eher unwahrscheinlich
Um an die Deckel, Ketten und Schienen zu gelangen, muss der Endtopf runter, die hintere Motorverkleidung muss abgeschraubt werden.
PS
kann auch ein Kipphebelbruch sein, allerdings sind die Geräusche schon heftig, oder auch andere Ursachen haben, das wäre aber Glaskugel lesen.
Lass mal einen Fachmann reinhören.
Geändert von Einstieg (11.08.2014 um 19:06 Uhr).
Alt 11.08.2014, 21:59
Guido S Guido S ist offline
moin,
hmmmm, zusammenhang ?
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 12.08.2014, 06:49
nordschleife nordschleife ist offline
nordschleife befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Steuerkette
da ist der Hydraulische Kettenspanner defekt ( hält den Druck nicht mehr )
wurde der Motor beim Ventile einstellen auch immer in Drehrichtung gedreht ? wenn nicht wäre es eine Erklärung
warum das Geräusch erst nach dem einstellen gekommen ist
Gruß Georg
Alt 12.08.2014, 08:13
ich sage mal nein. das wird sonst ein riesen krampf.
absenken ist minimum. und wie bernd sagt, die banane muss auch ausm weg.
klingt sehr plausibel. würde ich auch machen
da würde ich das gemacht GUT überdenken. im zweifel: nochmal!
das "klopft" nicht, wenn defekt
Alt 13.08.2014, 19:03
Ich danke euch für die Tipps. Werde es ausprobieren und dann berichten.
Andrea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
