Alt 30.09.2012, 16:51
Malix Malix ist offline
Malix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Xenon Licht fällt aus
bei meinem 993 Baujahr 1996 fällt vorne rechts das Xenon Licht ab und zu aus.
Dies passiert immer während der Fahrt, der Scheinwerfer wird plötzlich dunkel und bleibt aus. Wenn man das Licht dann kurz ausschaltet, geht er wieder an. Allerdings geht er dann nach wenigen Minuten wieder aus.
Ich habe Ihn schon ausgebaut und die Kontakte überprüft, allerdings nicht gefunden.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Gruß Malix
Alt 01.10.2012, 20:28
schürfwunde schürfwunde ist offline
schürfwunde befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nicht aufgeben..
auch schon mal die tatsächlichen Übergangswiederstände an den Steckern gemessen mit "rumwackeln" ? habe z.Z. täglich mit solchen Problemen zu kämpfen. (+145*C/-45*C/2.5h/imWechsel). Aber ich arbeite auch mit Sil-Kabeln. Der Rest ist ziemlich gleich. Zur Not einfach mal nicht rumscheissen und eine verdächtige Leitung erneuern/Ersatzleitung/Überbr. wenn man das selber kann, vor allem aber mach mal die Steckverbindungen auf und schau rein und auf die Kontakte und Dichtflächen. Oft hilft das erneute Zusammenstecken vorerst schon aus und du hast die Problemquelle gefunden. el. Sauberkeit und ESD vorrausgesetzt. sonst viel Erfolg beim suchen der Lösung..
Gruss Thomas
Thomas_M. empfiehlt:
Nicht Anderen Sachen ins Gesicht werfen!
& Zitat:" Wasser macht alles kaputt"
Alt 04.10.2012, 09:28
d911o d911o ist offline
Hallo Malix,vertausche einfach mal die Xenonbrenner von links nach rechts. Wandert die Ausfallerscheinung mit, denn ist der Brenner undicht und hat Luft gezogen. Anfangs flackern die Dinger und dann setzten sie ganz aus. Ich habe das bei meinem Alltagswagen durch, zig Werkstätten haben rumgedoktert, kein Ergebnis. Dann bekam ich einen Tipp, neuen Brenner rein und gut wars. Grüße, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
