Alt 21.10.2012, 18:30
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einspritzdüsen welcher Innenwiderstand
welchen Innenwiederstand haben die Einspritzdüsen beim 911er 3.2er 207PS Version.
Problem:Motor geht nach ca.20-30sec. aus, wenn ich eine Einspritzdüse abziehe (Kabel) egal welche geht der Motor nicht mehr aus, läuft undrund da ja ein Topf fehlt aber läuft.
Danke und Grüße
Michael
Alt 22.10.2012, 11:38
Hallo Michael,
Deine Frage war erstmal schwer zu verstehen. Wenn man spricht, hilft die Betonung, beim Schreiben braucht man dafür aber Satzzeichen (Oberlehrermodus aus).
Ich könnte mir denken, dass zu wenig Sprit ankommt, also der Systemdruck nicht stimmt. In der Annahme, dass das von Dir geschilderte Geschehen im Standgas stattfindet, denke ich mal, dass es an der Benzinpumpe nicht liegen wird, sondern an der Vordruckregelung der Einspritzanlage, möglicherweise durch zu niedrig eingestelltes Standgas (das ist jetzt aber Spekulatius).
Gruß - Christoph
Alt 22.10.2012, 14:35
Sorry....bzgl. unvertändlicher Schreibweise
Ist wie geschrieben der 3.2L mit Kat Motortype 930/21 (Motronic)
den Benzindruck habe ich gemessen, ist 3 Bar....., das ist ein elektrisches Problem, denn der Motor geht auf einen Schlag aus ohne ruckeln und so, auch wenn ich Gas gebe und mit so ca.1700U/min geht der Motor aus wie mit dem Zündschlüssel ausgemacht.
Ich denke das Steuergerät hat wie so ne Art Schutzschaltung um einen Kurzschluss an den Einspritzdüsen zu erkennen und mach dann zu.
Darum die Frage nach dem Innenwiderstand.....
Michael
Alt 22.10.2012, 19:59
2 - 3 ohm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
