Alt 07.06.2013, 07:37
911SC und Turbo-Bremszangen vorne
Hi!
Kann mir wer sagen, ob diese 911/930-Turbo-Bremszangen vorne auf den SC passen?
Ich vorne bereits Bilstein Turbo-Federbeine und 7x16 Füchse.
a) ist die Montagebohrung die gleiche?
b) wenn nein, geht das mit Adapter?
c) wenn Adapter, woher/welcher
e) kann die SC-Bremsscheibe bleiben?
f) wenn nein, welche brauche ich?
Und zu guter Letzt: was sagt der TÜV?
DANKE!
Geändert von Flojo (07.06.2013 um 07:55 Uhr).
Alt 07.06.2013, 12:36
summit summit ist offline
Hallo Flo,
habe keine eigenen Erfahrungen mit dem Umbau, aber
http://www.cargraphic-ms.de/index.ph...707,1176,1605/
und
http://www.elferliste-service.de/wbb...?threadid=2073
sollten Dir fürs erste weiterhelfen.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 08.06.2013, 16:16
Hm, danke, aber nicht wirklich...
Alt 09.06.2013, 07:59
Benutzerbild von tobue
tobue tobue ist offline
Zumindest in der Elferliste ist der Umbau doch beinahe ins Detail beschrieben?
thorsten
Alt 09.06.2013, 14:18
Sorry, aber dann sehe ich es nicht.
Lese nur vom 3.2, 964, Bremsflüssigkeit und gerissenen Zimmermannscheiben.
Aber ich lese nicht heraus, dass eine 911-930-VA-Bremszange wie an den 911SC passt...?
Alt 09.06.2013, 14:41
kastala kastala ist offline
ehrlich gesagt - ich auch nicht.
Axel
Alt 10.06.2013, 00:31
Kurze antwort: ja -
lange antwort: hier
Alt 10.06.2013, 09:57
Hallo Flo,
der cargraphic Seite entnehme ich, dass sich die Adapteraufnahmen der Umrüstsätze (hier mit Zangen vom 986?) 1967-89 nicht unterscheiden und dass ein TÜV-Gutachten nur in der Kombination vo+hi vorliegt. Die Elferliste bezieht sich auf die schmale Karosserieform. Die hat sich mit der 1380 mm Spurweite hinten nicht mehr geändert, vorne eh nicht. Das entspricht auch Williams Link.
Vorne scheint der 930 Umbau mit den entsprechenden Brems- und Distanzscheiben tatsächlich plug & play zu sein (Empfehlungen und Teileliste vgl. elferliste).
Über TÜV und Sinn kann ich nur mutmaßen. Beides ergibt sich für mich eigentlich nur in der Kombination vo+hi sowie mit HBZ vom Turbo und Bremskraftregler vom 3.2. Die elferliste nennt mehrere Adressen mit Umrüstungserfahrung (RUF usw.). Dort würde ich mal nachfragen.
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alt 11.06.2013, 09:53
@William: gracias
Ich lese also klar heraus, dass zwar die 930-Bremssättel an die S/SC-Sattelhaltebohrungen passen, aber:
- man braucht die 930-Bremsscheibe (+ beläge)
- man braucht die 930-Radnabe
Geändert von Flojo (11.06.2013 um 10:05 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
