Alt 21.08.2003, 12:39
Case Case ist offline
Case
Beitrag Reifentipp für 996er (225 vorne, 265 hinten)?
Hi!
Am Sonntag geht´s zum Perfektionstraining nach Boxberg, danach nach Nizza über die Seealpen - da sollte ich wohl mal einen Satz Reifen einplanen. Was können die Jungs von der Marine empfehlen? Habe 18" Turbolook Felgen an meinem 996er Cabrio Bj. 01. Pirellis oder Bridgestone? Oder wieder Dunlop 9090 (habe ich jetzt ´drauf)? Bin mit den Dunlops aber nicht sooo zufrieden - könnten ein bisschen mehr Grip haben.
Ciao,
HG-XX 996
Alt 22.08.2003, 01:36
acky acky ist offline
acky
wenn es Dir nicht allzu sehr um Nasshaftung geht würde ich Dir den Pirelli PZero Rosso empfehlen. Gripp und Lenkverhalten im Trockenen ist kaum zu überbieten.
Ansonsten ist S03PP auch OK.
Acky
Alt 22.08.2003, 05:22
Hallo Marc,
meine Wenigkeit von der Luftwaffe empfiehlt Bridgestone S03 Polposition. Fahre vorne seit 14.000km den 235/40ZR18 und hinten den 265/35ZR18. Im Handling sehr exakt, umso besser je wärmer er ist, im Regen noch ausreichenden Gripp in den Kurven.
Auch gut im trockenen ist der Expedia, im Rennbetrieb schmiert der allerdings leichter als der Polposition. Im nassen noch keine Erfahrung.
Den Pirelli habe ich noch nicht "probiert", bin ein Bridgestone-Fan
Den Dunlop fahre ich auf dem Firmenwagen, ist auf Komfort ausgelegt (sehr weiche Flanke) und lange haltbar.
Was ist mit Michelin (werden vom PCD gesponsort) ? Viele in unserem Club fahren ihn ... soll auch gut sein !?!?
Luftwaffe grüßt Marine
Alt 22.08.2003, 10:52
996C* 996C* ist offline
996C*
kann meinem Vorredner nur beipflichten. Fahre sehr gut mit Bridgestone. Dunlop (weich) und Pirelli (hohe Abnutzung) konnte ich bisher noch nit so viel abgewinnen .-)
Olli
996-420 / 996-310 - die Spaßmacher!
Alt 22.08.2003, 11:55
Gerd Gerd ist offline
Gerd
Hi, habe heute meine Dunlop 9090 gegen einen neuen Satz austauschen lassen. Empfinde diesen Reifen als komfortabel und trotzdem -weil weicher Gummi - mit gutem Grip. Laufleistung: 22.000 km. Hinten drei mm und vorn noch 5mm. Gerd
Wasser ist zum Kühlen da
Alt 22.08.2003, 12:27
Case
Hi!
Werde dann wohl mal den Bridgestone testen. Kann es sein, dass in meinem Fahrzeugschein nur ein Bridgestone S02 eingetragen ist? Ich weiss, Eintragungen sind nur noch Empfehlungen. Trotzdem möchte ich bei 280 km/h nicht den "falschen" Reifen montiert haben...
@Gerd: Bei mir waren die Schlappen hinten nach 16000 km schon ziemlich ´runter, da wurde dann sogar der brav untersteuernde 996er machmal zur Heckschleuder...
Ciao,
HG-XX 996
Alt 23.08.2003, 02:34
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Blinzeln
Hy Marc,
der S03 ist der Nachfolger vom 02 und somit auch brauchbar. Wichtiger ist die Porsche Freigabe der Reifen. Das ist ersichtlich an der Ziffer N kombiniert mit der jeweiligen Freigabe Nummer startend bei 0.
Auch wichtig ist, das vA und HA den selben Stand haben.
Eine aktuelle liste bekommst Du bei deinem PZ oder in Zuffenhausen bei Herrn Wüst.
Zum Reifen: Ich fahre auf meinem 964C2 den Pirelli P Zero Asy in 18" N2 und bin auch sehr zufrieden. Aber der Verschleiß erscheint mir höher als bei den Bridgestones, die ich früher gefahren bin.
Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
