Alt 05.02.2014, 21:11
Benutzerbild von b.caliente
Was ist das für eine Abdeckung?
mir fiel heute diese Abdeckung entgegen.
Das Teil sitzt oben über der Winschutzscheibe zwischen den
Sonnenblenden.
Was ist das...wo gibts Ersatz?
911 SC Targa MJ 82 930/16
Geändert von b.caliente (17.06.2021 um 22:39 Uhr).
Alt 05.02.2014, 21:14
d911o d911o ist offline
Innenfühler von der Heiztronic? Ist da ein weißes Kabel mit einem Stecker dahinter? Die Innenfühler wurden beim Frontscheibenwechsel gerne vergessen ;-) und wenn der fehlt, geht die Heizung beim Einschalten (Drehrad zwischen den Sitzen auf 1) sofort auf volle Pulle und lässt sich nicht regeln. Grüße, Dirk
Dateityp: jpg Innenfühler.jpg (47,2 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von d911o (05.02.2014 um 21:20 Uhr).
Alt 05.02.2014, 21:49
Hallo Andreas,
wie Dirk schon sagte, das gehört zum Innenfühler der Heizung und nennt sich Rosette. Rosette und Innenfühler sind bei Porsche nicht mehr lieferbar.
Gib mal bei google in der Suchfuntion die Nummer 911 571 235 01 ein, da wird die Rosette angeboten.
Dateityp: jpg Innenfühler.jpg (69,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innenfühler mit Rosette.jpg (92,4 KB, 20x aufgerufen)
Alt 05.02.2014, 21:52
Hi Andreas,
ab und zu werden bei ebay noch Innenfühler samt Gebläse (ab MJ 1986/87, sitzt hinter der Mittelkonsole) angeboten. Da kann man den Fühler verwenden und sich selbst ein Gehäuse bauen oder ihn umplatzieren wie bei den späteren Modellen. Grüße, Dirk
Alt 05.02.2014, 22:51
Danke Jungs!
Die Rosette ist in der Tat nirgends mehr lieferbar.
Ich versuche es mal wie von Bernd vorgeschlagen.
Bei mir guckt ja die lange Tülle darunter nicht raus..ist das ein Problem?
Der Fühler ist noch dahinter!
Alt 07.02.2014, 20:30
Danke Jungs!
Hallo Andreas,
das ist nicht tragisch.
Der Fühler funktioniert auch ohne.
Bastel Dir aus einem Stück Kunststoffschlauch selbst was, oder schau mal hier:
http://www.staufenbiel-berlin.de/
das ist eine wahre Wundertüte für alle Fälle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
