Alt 20.08.2003, 10:44
charly-pappa charly-pappa ist offline
charly-pappa
Unglücklich Solex Vergaser zieht Fremdluft
Mein 72´911T zieht seit neustem Fremdluft.
Aber nur wenn er Heiß ist. Also dehnt sich da war wohl was durch die Wärme aus. Kennt jemand eine Methode wie ich das Loch feststellen kann, gibt es überhaupt noch Rettung?
C.P.
Alt 21.08.2003, 01:30
amueller amueller ist offline
amueller
Hatte mal das gleiche Problem! Der Werkstattmeister hat bei laufendem Motor einfach eine Flasche Caramba genommen und schrittweise die vermuteten Leckstellen eingesprüht, so daß wir anhand des Motorlaufs leicht die undichte Stelle lokalisieren konnten.
Alt 21.08.2003, 07:43
acdelco acdelco ist offline
acdelco
Hallo Papa,
es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, die mir so spontan einfallen (Frickelarbeit aus den Mofa-Zeiten):
1. Am besten wäre so Gerät wie die Ingenieure es benutzen, die den CW-Wert eines Autos sichtbar machen wollen. Du hälst den Stab an die gewünschte Stelle und siehst wo der feine sichtbare Rauch eingezogen wird. Jedoch teuer - Jetzt Mofazeit (bei meiner Vespa hatte ich auch immer probleme mit undichten Vergasern!) Da nimmt man einfach einen McDonalds-Strohalm und eine brennende Zigarette - an der Zigarette ziehen und Rauch durch den Strohalm an die gewünschte Stelle pusten, dann siehst Du wo er eingezogen wird.
2. Möglichkeit: Alu Abdichtband an die vermutete Stelle - läuft es dann besser - weisst Du auch woran es gelegen hat.
Auf jeden Fall musst Du die Stelle (weil Dreck eingesaugt wurde) unbedingt reinigen und wieder festziehen (schrauben) Für Vergaser gibt es feste Drehmomente, die unbedingt eingehalten werden müssen, da der Vergaser sonst schief sitzten wird!!!!! Beachte das. Ist es ein Teil was mit Gummi abgedichtet werden soll (ist wohl im laufe der Jahre porös geworden) gibt es Reparatur-Kit's. Die Links findest Du hier beim elfertreff.
Ich hoffe - Du kannst damit etwas anfangen
acdelco
elenore - go baby go
Alt 24.08.2003, 00:37
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Du hast keine Solex sondern Zenith auf einem 72er.
Typische Falschluftstellen sind die Drosselklappenwellen. Insbesondere die erste Welle wo die Betätigungsstange vom Umlenkhebel sitzt läuft gerne aus.
Zudem hat das F-Modell einige Besonderheiten ( Drehzahlschalter/ Zusatzluftventil ).
Falschluft sucht man auf die schnelle entweder per Starthilfespary oder Benzin das an die verdächtigen Stellen aufgepinselt wird ( Hebt die Drehzahl an ) oder per Testspray und Abgastester.
Auf jeden Fall solltest du zu jemand der mit frühen Porsche Erfahrung hat oder sich mit Vergasern allgemein sehr gut auskennt ( Alfa, Tuner ). Heutige Mechanikergenerationen werden wohl die Falschluft lokalisieren können aber neue Vergaser aufbauen müssen.
Die alten kann man natürlich instandsetzen.
Aber vorher muss man erst mal sehen was man hat ( welche Probleme überhaupt akut sind )
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 04.09.2003, 07:09
charly-pappa
Ausrufezeichen
Danke für die Infos und ausführlichen Beschriebungen.
Es kam dann doch alles anders.
1- es kam herraus dass ich den falschen Motor drinnen hab. Bin noch gerade mit dem Vorgänger am werkeln, um Klärung zu schaffen.
2- Mein Vergaser (SOLEX) hatte fast nichts, musste nur synchronisiert werden und gut war
3- das eigentliche Problem war, und das muß ich wohl meiner eigenen Unerfahrenheit zurechnen, lag daran, daß das Gaspedalgestänge angebrochen war. Ich konnte also Gas geben aber das Gestenge blieb dann immer auf gas und drehte so den Motor auf 6000 u.. Dies tat es aber nur nach einer Weile.
Also es kommt doch immer noch anders als man denkt.
Abgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
