Alt 28.01.2010, 10:57
Benutzerbild von peku2002
peku2002 peku2002 ist offline
peku2002 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 T Zündverteiler ein/ausbauen
Hallo Leute
Wollte bei meinem neuen/alten 911 T die Zündung einstellen, dabei ist mir aufgefallen, dass trotz angezogner Mutter der ganze Zündverteiler sich immer noch mit sanftem Druck drehen lässt.
Jetzt will ich mal da unten reinschauen wieso sich der Verteiler nich fest arretieren lässt.
Kenn das Ausbauen allerdings noch von früher nur bei 4Zylindern:
- Kabel abziehen
- Verteilerkappe abziehen
- Motor auf OT 1. Zylinder
- Kontrolle ob Verteilerfinger auf 1. Zylinder zeigt.
- Schraube/Mutter lösen
- Ganzen Verteiler herausziehen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Ist's beim 6 Zylinder das gleiche?
Hat schon mal jemand das Problem mit dem lockeren Verteiler schon gehabt
(Suchfunktion hat nichts in der Richtung gebracht.)
gruss, Kurt
uups, sollte eigentlich in die Urelfer Rubrik, bitte verschieben
Alt 28.01.2010, 23:34
Kein Problem
Alt 01.02.2010, 19:09
dr.vibes dr.vibes ist offline
dr.vibes befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also bei meinen alten VWs war zweimal die Schelle zum arretierenTfestziehen des Verteilers verbogen. Deswegen liessen die sich mit etwas Kraft immer verdrehen.....
hab aber wirklich keine Ahnung wie das bei deinem 11er aussieht
aircooled
Philipp
P.S.: war damals schnell wieder gerade geklopft und damit fest...
Alt 02.02.2010, 19:06
Hi Philipp
danke für den Tip. werde da mal genauer drauf schauen
Gruss kurt
Alt 03.02.2010, 02:22
Benutzerbild von post911
post911 post911 ist offline
post911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Kurt,
beim Elfer gibt´s keine Schelle zum arretieren, sondern nur den Stehbolzen mit der Mutter.
Eventuell ist aber dieser Stehbolzen nicht mehr in Ordnung bzw. das Motorgehäuse. Vielleicht hat mal jemand die Mutter zu fest angezogen und damit das Gewinde im Motorgehäuse beschädigt. Somit kannst Du den Verteiler natürlich nicht mehr fest bekommen.
Da würde sich eine Gewindereparatur mit Time-Cert anbieten.
Den Aus-Einbau hast Du ganz richtig gemacht.
Alt 15.02.2010, 10:29
michelko michelko ist offline
michelko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das mit der Schelle kommt aufs Baujahr an. Bis 72 gabs ein Blechteil mit einer Klemmschaube. Das Blechteil war dan noch an einem Stehbolzen am Gehäuse befestigt. Bei den späteren Modellen hatte der Verteiler einen Anguss mit einem Langloch.
Wenns die frühe Version ist , ist wahrscheinlich die Klemmschaube (roter Kreis)nicht festgezogen, wenn die Mutter (grüner Kreis) locker wäre könnte man den Verteiler nur minimal verdrehen.
Gruss Michael
Dateityp: jpg 10250012.JPG (71,3 KB, 70x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
