Alt 07.09.2014, 11:24
normen911 normen911 ist offline
normen911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinker will nicht mehr
Moinsen,
bei meinem 88er Carrera hat sich der Blinker (erst sporadisch dann ganz) verabschiedet. Warnblinker dito. Heutige Ausfahrt fällt aus .
Ist das Blinkerrelais der einzige "Verdächtige" oder kommt der Schalter auch noch in Frage? Wo bekommt man wohl die Teile am besten?
Normen
997 Carrera 2 MJ 2007 3.6 VFL, Spur+ 19" S-Felgen HR 295er ab Werk, Klappenauspuff, basaltschwarz
911 Carrera 3.2 MJ 1988 Umbau RS 3.0, RSR-Fahrwerk, Wiechers-Käfig, Gruppe H - Wagenpass & Strassenzulassung, grandprix-weiß
911 Targa MJ 1978 3.2L Motor, Umbau auf F-Modell mit S/T-Optik, schiefergrau (im Projektstatus)
Alt 07.09.2014, 12:45
kastala kastala ist offline
Hallo Normen,
fang bitte erst mal bei den Sicherungen an.
Ich habe hier auch am falschen Ende zuerst gesucht, und bin am Ende erst auf die Sicherungen gestoßen (nicht defekt, aber Kontaktproblem)
Axel
Alt 07.09.2014, 14:53
CarreraChris CarreraChris ist offline
CarreraChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von kastala Beitrag anzeigen
Hallo Normen,
Hallo Normen,
kann Axel da nur zustimmen, hatte das letztens auch und Schuld war die Sicherung deren Fassung leicht oxidiert war... Kontakte gesäubert und alles war wieder gut.
LG,
Chris
Alt 07.09.2014, 15:13
Hallo Normen,
ich kann Chris und Axel nur zustimmen.
Auch sollte man die Sicherungen nach langen Jahren einfach mal alle austauschen (Torpedosicherungen aus Keramik), die sind für kleines Geld zu haben
http://www.heinrici-klassik.de/index...cherungen.html
Reicht das nicht, kann der Blinkgeber defekt sein:
In Fahrtrichtung links auf dem Kotflügel in der Nähe des Deckelscharniers der Fronthaube, vorher Kofferraumverkleidung ausbauen
Dateityp: jpg Blinkgeber Foto.jpg (60,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lage Blinkgeber.jpg (17,1 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg neue Kofferraumverkleidung fertig eingebaut.jpg (59,2 KB, 56x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (07.09.2014 um 17:27 Uhr).
Alt 08.09.2014, 11:20
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Norman,
ich hatte vor 2 Wochen einen Totalausfall von Blinker und Warnblinker.
Hatte auch zuerst die Sicherungen überprüft, aber alles in Ordnung .
Dann wie Bernd super beschrieben hat die Instrumente für Tank und Öl herausgeholt und das Blinkgeberrelais ausgebaut (konnte nur mit Gewalt runter gezogen werden).
Auf meinem Relais waren 3 kalte Lötstellen, diese wurden sauber nachgelötet, alles schön zusammengebaut und voila alles funktionierte wieder
Michael
Porsche 911 Targa 3.2L 233PS Bj:84 284tkm gelaufen Matching Numbers
Alt 08.09.2014, 11:42
Hallo Michael,
wenn Du das Relais durch die Instrumentenöffnungen aus und eingebaut hast: Respekt, dann musst Du Chirurgenhände haben.
Ich komme da nicht durch, bei mir gings nur über den Kofferraum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
