Alt 31.08.2016, 19:02
Benutzerbild von Badmobil
Badmobil Badmobil ist offline
Badmobil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heckscheibe und Seitenscheibe ausbauen
Brauche mal wieder einen Rat von euch!
Muss die Heckscheibe und die linke Seitenscheibe an meinem 11er ausbauen!
Wasserablauf Schiebedach ist zu!
Alles versucht kommt nichts an Wasser raus!
Leider nur am Himmel wenn es regnet oder in der Waschanlage!
Kann jeden Tipp gebrauchen..
Badmobil aus Köln
Porsche 911 SC Bj.1979 180 PS US Ausführung, VW Käfer 1302 mit Typ4 Kummetat Motor, VW T3 Bus California.
Alt 31.08.2016, 19:56
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
Reißverschluss am Himmel aufziehen und links und rechts an den C-Säulen nach den Röhrchen (Wasserablaufschläuche) schauen. Die vorderen sind nur mit Abnahme des Himmels erreichbar.
Skizze im PET 811-00, Nr. 11 und 12
Alt 31.08.2016, 21:53
Links ist es zu!
Auf der linken Seite ist es zu!
Fahrzeug hatte mal einen Unfall in den USA und ist da mit einem neuen Seitenteil links Instandgesetzt worden!
Vermute haben das Rohr beim schweißen getroffen!?
Wie bekomme ich die Scheiben am besten raus?
Badmobil
Alt 01.09.2016, 06:09
1. die scheiben müssen nicht raus!
2. was macht dich da so sicher, dass es zu ist? draht oder bowdenzug eingeschoben?
Ich würde erstma nach diesem Kunststoffrührchen schauen..
Alt 01.09.2016, 12:39
Badmobil
wenn der Ablauf tatsächlich zerstört oder eingedrückt ist, bleibt nur ein Ersatz.
Ich bezweifle, das das über den Reißverschluss geht.
Man muss am Anfang und Ende die Tüllen und Schlauch oder Röhrchen ersetzen, das wird ohne Scheiben und Himmelausbau kaum gelingen.
http://www.classicshop.porsche.com/p...ohr&reset=true
Scheibenausbau:
Ich habe mir das mühevolle aushebeln der Zierleisten mit all seinen Schwierigkeiten erspart und und habe den Gummi mit einem Teppichmesser direkt unter der Zierleiste durchtrennt
Neue Dichtungen braucht man so oder so und die Zierleisten bleiben heil.
Dateityp: jpg Dichtrahmen Fahrerseite.JPG (51,2 KB, 21x aufgerufen)
Alt 01.09.2016, 12:46
du hast schon recht, wenn der Ablauf zerstört ist. Aber vielleicht ist nur eine Kappe drauf oder Stopfen drin. Mann kann alles ausbauen und dann den Himmel runterreißen. Man kann aber auch mit der Variante Reißverschluß beginnen...
Wenn ich dort gar kein Röhrchen habe, dann stosse ich mit meinem Draht irgendwo gegen und denke es ist zu. Die Chance das gegenstück (welches nicht direkt gegenüber liegt) zu treffen, ist gering.
Egal wie er es nun macht, auf die Lösung bin ich gespannt
Beste Grüße
Alt 01.09.2016, 14:46
Benutzerbild von tomhammer
Scheibenausbau hinten beide Seiten habe ich schon hinter mir...
Die Scheiben kann man normalerweise so rausdrücken, der Gummi muss je nach Zustand neu.
Ich würde allerdings erst mal den Gummi unverletzt ausbauen, die kosten nämlich je Scheibe ungefähr 110,- € im PZ...
Und wenn Du Gummi, Zierleiste und Scheibe als Einheit zusammenlässt, dann kannst Du die auch genauso umgekehrt wieder einbauen.
Bei neuen Gummis muss nämlich erst das Gummi auf die Scheibe, dann die Zierleiste einsetzen und erst dann in die Karosserie.
Die Zierleisten bekommst du nämlich nach der Scheibenmontage in die Karosserie nicht mehr rein.
Bei meinem Auto lagen nämlich die hinteren Zierleisten fein säuberlich im Kofferraum weil einer gemeint hat die kriegt er hinterher rein...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche, ich würde auch erst mal von hinten unter der Motorhaube in den Ablauflöchern mit einem Draht oder besser was aus Kunststoff von hinten vorsichtig stochern...
Ach so, vor der Scheibendemontage müssen natürlich innen die Garnierleisten abgeschraubt werden...
Gruß Tom
Geändert von tomhammer (01.09.2016 um 14:49 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
