Alt 15.03.2005, 05:43
nine11 nine11 ist offline
nine11
Beitrag 993 Originalfelgen auf 964 C4?
Liebe Forummitglieder!
Soeben konnte ich mir originale-993 Carrera 4 Felgen erstehen.
Vorne: 7J x 16J HZ Einpresstiefe 55
Hinten: 9J x 16J HZ ET 70
Meine bisherigen Originalfelden für den 964-er haben folgende Masse:
Vorne: 6J x 16J ET 52
Hinten: 8J x 16J ET 52
Trotz intensiver Suche in den bisherigen Beiträgen habe ich die Lösung betreffend richtiger Dicke für Distanzscheiben nicht gefunden. Auch mein PZ konnte (oder wollte) mir nicht weiterhelfen, da in der CH solche "Abänderungen" verpönt sind.
Mathematisch sollte ich demnach vorne 16mm (Diff. zwischen ET 55 und 52 sowie 50% von 2.5 cm) sowie hinten 31mm (Diff. zwischen ET 70 und 52 sowie 50% von 2.5 cm) Distanzscheiben verwenden.
Geht meine Rechnung auf oder muss ich damit rechnen, dass die Reifen im hinteren Radkasten trotzdem anstehen oder sogar mit dem Kotflügel in Berührung kommen?
Wer von Euch kann mir helfen?
Schon jetzt bedanke ich mich für Eure Ratschläge.
Viele Grüsse aus dem regnerischen Wallis.
Alt 15.03.2005, 06:13
bernd91-2 bernd91-2 ist offline
bernd91-2
Hi nine 11,
kommt darauf an, wie breit es nachher werden soll und ob Du an der Karosserie etwas machen willst. Vorne brauchst Du pro Seite ja nur 3mm um auf die alte ET zu kommen, die Felge ist aber ja zusaetzlich einen Zoll breiter und garantiert daher sowieso bessere Optik-da vorne aber nur wenig Platz ist, wuerde ich maximal 5mm pro Seite versuchen. Hinten musst Du mehr nehmen, da ja schon 18mm pro Seite zur alten ET fehlen. Also 18mm plus die gewuenschte zusaetzliche Breite, aber auch hier bedenken, dass die Felge einen Zoll breiter ist. Ich persoenlich wuerde es hinten mit 20mm pro Seite probieren-aber wirklich erst vorher vorsichtig probieren, da ja nicht unendlich Platz da ist!
Viel Spass
Alt 15.03.2005, 06:31
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Ich fahre:
VA
8x17 Cup1 ET 52 oder
7x17 Cup2 ET 55
mit 5mm Distanzen wegen relativ viel Sturz.
HA
9,5x17 Cup1 ET68 oder
9x17 Cup2 ET70
mit 21mm Distanzen.
Die Cup2 Felge steht naturlich weiter innen als die Cup1. An der VA würde ich dennoch keine größeren Distanzen verbauen wegen dem Einfluß auf die Lenkgeometrie. An der HA geht sicherlich noch mehr. Rechnerisch bei mir min. 29mm Distanzen um an die Cup1 Werte zu kommen. 30mm sollten also kein Problem darstellen.
Gruß Olaf
Alt 15.03.2005, 06:38
Kutti Kutti ist offline
Kutti
nullHey, noch einer aus dem Wallis!!! Goil
War jetzt kein konstruktiver Beitrag, sorry
Grüsse aus Visp/ Wallis
Porsche 4ever
Porsche 4ever
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
