Alt 07.04.2017, 10:54
Benutzerbild von RumpfC1
RumpfC1 RumpfC1 ist offline
RumpfC1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Quietschendes Heizungs-Geräusch
Wenn ich die beiden roten Heizungshebel ziehe, dann wird es schön warm - so weit so gut. Unschön ist aber, dass sich von hinten ein quietschendes Geräusch einstellt. Dazu brauche ich gar nicht zusätzlich den Lüfter einzuschalten, es fängt einfach so an zu quietschen. Bevor ich mir jetzt einen Wolf suche - was könnte denn das Quietschen verursachen?
Gruss,
Carsten
(1984 Carrera 3.2 WTL Coupe)
Alt 07.04.2017, 13:43
Gruss,
Carsten
Hallo Carsten,
das wird Dein Gebläse im Motorraum sein, das schaltet sich beim ziehen des Heizhebels ein, der Motor kann sich nach mehr als 30 Jahren schon mal verabschieden.
http://www.porsche.com/germany/acces...originalparts/
HG 1
UG 08
Bildtafel 108 - 10
Alt 07.04.2017, 14:15
d911o d911o ist offline
ich tippe ebenso wie Bernd auf den Lüftermotor im Heck. Die originale Sicherung dafür ist viel zu groß, von daher sammelt sich ewig lange Dreck/Abrieb im Lüftermotor und er wird immer schwergängiger - ohne dass die Sicherung kommt.
Wenn er nur anfangs quietscht, ist er vermutlich noch zu retten. Ausbauen und reinigen, dann weitersehen. Lager habe ich noch dafür vorrätig, Kohlen gibts im freien Handel.
Grüße, Dirk
Alt 07.04.2017, 19:59
Danke Bernd und Dirk,
Ihr habt ganz recht, habe das Ding ausgebaut und dann separat an 12V gehängt, quietscht, habe also den Stein des Anstoßes gefunden. Allerdings traue ich mir nicht zu das Ding mit neuem Lager zu versehen. Neu kostet der 220 Euro plus USt, nicht billig. Muss ich mal überlegen was ich da machen. Aber erst mal danke Euch beiden, dafür dass Ihr mir geholfen habt, das Problem zu isolieren.
Gruss,
Carsten
Alt 07.04.2017, 20:44
Gruss,
Carsten
Hallo Carsten,
in der Bucht von jp dansk nur 199 €
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...rraum&_sacat=0
Alt 07.04.2017, 21:12
Gruss,
Carsten
wenn du willst, schick mir das Teil und ich schaue, ob es zu retten ist. Wär nicht der Erste, der fit zu machen ginge. Grüße Dirk
Alt 09.04.2017, 20:24
Danke für das nette Angebot, Dirk!
Heute habe ich mich dann doch selbst an das Teil rangemacht, und siehe da, mit Euren Tipps hat es geklappt. Zerlegen, Reinigen mit Bremsenreiniger, Multiöl auf die Welle, läuft jetzt ohne Geräusche. Ich habe auch mal ein paar Fotos gemacht, falls mal wieder jemand das gleiche Problem hat.
Beste Grüße,
Carsten
Dateityp: jpg IMG_8098.JPG (34,3 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8103.JPG (43,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8104.JPG (43,3 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8106.JPG (42,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8107.JPG (41,5 KB, 15x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
