Alt 28.05.2017, 18:12
Benutzerbild von Flieger47
Flieger47 Flieger47 ist offline
Flieger47 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
leistungsloch ab 4000 Umin
Ich habe folgendes Problem:
Ab 4000 Umdrehungen hat der Motor keine Leistung mehr. Er dreht dann auch nur noch sehr unwillig weiter. Ich hab Angang des Jahres die Einspritz Ventile
gewechselt. (Sind die richtigen, habs ueberprueft)
Daten: 911sc 3,0 Bj79
Bin fuer jeden Tip dankbar.
Wolfgang
Alt 30.05.2017, 13:48
wie manifestiert sich das?
Pedal geht schon voll runter beim treten? oder ist im Pedalbrett der "limiter" rausgedreht und verhindert restliche Pedalbewegung?
Ist der Seilzug bis hin zum Umlenkhebel/-Platte am Motor freigängig?
Hast Du einen Fliehkraft-Verteilefinger im Verteiler, der ggf ausgeleiert ist und "vorzeitig" regelt?
usw. usw...
Beschreibe bitte besser, dann ist eine Ferndiagnose zielführender
Alt 30.05.2017, 15:25
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich vermute mal Kraftstoffmangel
Nur das wechseln der E - Ventile kann nicht die Ursache sein, es sei denn, es wäre eine defekt.
Mess mal den Systemdruck
Der Systemdruck sollte ca. 5,2 bar betragen, dann sind Pumpe, Filter und Druckspeicher ok.
Dann siehst Du weiter.
Auf der elektrischen Seite alle Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen
Alt 30.05.2017, 17:53
Hallo Bernd
Danke für den Tip, vermute das gleiche.
Muss mal schauen wo ich ein Manometer mit den Anschlüssen und Absperrhahn ausleihen kann. Ich geh mal davon aus das pumpe (2jahre) Filter (neu) und Druckspeicher I.O.sind. (Werde ich aber checken) Ich befürchte eher das ich mir durch den Wechsel der Einspritz Ventile die ganze Druckseite durcheinander gebracht habe? Systemdruck wird dann mit den Einstellscheiben am Systemdruckregler eingestellt?
Wolfgang
Alt 30.05.2017, 18:18
Hallo Bernd
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Dein Schrauber hat so was da.
Der Systemdruck wird vom Systemdruckregler bestimmt:
Weicht der Systemdruck ab, kann ein Fehler im Systemdruckregler sein,
oder die Kraftstoffpumpe ist defekt und baut nicht genügend Druck auf.
Es gilt:
Ist der Systendruck zu hoch, ist auch der Steuerdruck zu hoch
Ist der Systemdruck zu niedrig, ist auch der Steuerdruck zu niedrig
Alt 12.10.2017, 13:32
Hallo Bernd
hat zwar etwas länger gedauert, ich wollte aber trotzdem noch ein Feedback zu meinem Fehler geben.
System und Steuerdruck waren in Ordnung. Damit lies sich die Thematik auf einen defekten Mengenteiler eingrenzen. (vermutlich Standschaden der im Laufe der zeit immer schlimmer wurde).
Ich hab dann einen Austausch Mengenteiler erstanden.
Am Freitag verbaut und er läuft wieder einwandfrei.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
