Alt 20.03.2018, 13:35
Benutzerbild von alfanta
alfanta alfanta ist offline
Feder Blinkerrückstellung
Das Federchen welches den Blinkerhebel in der Mitte hält ist gebrochen. Eine beliebige Austauschfeder habe ich schon montiert. Leider ist die Funktion bescheiden. Der Blinker hält nur manchmal in der Rastposition "Blinken" und geht von selbst in die Mitte obwohl die die Feder nicht zu stark ist.
Hat jemand eine Empfehlung?
mit freundlicher Lichthupe
Bernhard
2.4S Targa 1972
Alt 07.09.2019, 21:58
Benutzerbild von RichardII
RichardII RichardII ist offline
RichardII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guten Abend Bernhard,
könntest Du das Problem mittlerweile lösen?
Ich habe das diametrale Problem, mein Blinker rastet ein, geht aber auf der einen Seite nicht immer zurück.
Hatte den Hupenstift ersetzt, danach trat das Problem auf.
Trotz Fett und Silikonspray - Versuche, kein brauchbares Ergebnis.
Zusätzliches Problem ist, dass ich den Wagen abstelle und dann noch das Parklicht an ist. Gerade gestern noch Glück gehabt, dass die Batterie nach 1 Tag noch funktionierte.
VG
RichardII
Alt 08.09.2019, 07:35
VG
RichardII[/quote]
Hallo Richard,
zum besseren Verständnis:
was meinst Du mit Parklicht?
das Standlicht bei gezogenem Lichtschalter?
oder die Parklichter rechts oder links bei gedrücktem Blinkerhebel nach oben oder unten?
Geändert von Einstieg (08.09.2019 um 09:02 Uhr).
Alt 10.09.2019, 18:45
Benutzerbild von Schulisco
Hallo Richard,
ich denke, das liegt am Verschleiß des Blinkerschalters. Der hat zum Rückstellen des Blinkers eine Nase, die vom Schleifring des Lenkrads mit der schwarzen Plastikzunge des Schleifrings zurückgestellt wird. Da beides Kunststoff ist, unterliegt beides einem gewissen Verschleiß über die Jahrzehnte. Wenn das Wechseln des Schleifrings nichts bringt, dann hilft es wohl nur, den Blinkerschalter als Ganzes zu wechseln...weil diese weiße Kunstsoffnase des Blinkerhebels gibts m.W. nicht einzeln.
[edit] Das meine ich:
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (11.09.2019 um 11:35 Uhr).
Alt 10.09.2019, 20:11
Benutzerbild von Thorsten 911
Der hier dürfte doch passen!
https://www.ebay.de/itm/Porsche-911-...cAAOSw-ltZd18X
Thorsten
Alt 29.09.2019, 11:00
Hallo Schulisco,
danke für Deine Anregung, hatte zu viel um die Ohren und kam nicht mehr zum basteln.
Das mit dem Plastikteil muss ich mir anschauen. Vielleicht ist etwas abgebrochen...
Hatte eher auf erschlaffende Feder getippt, da es vor dem Lenkradausbau noch alles wunderbar funktionierte.
Problem war der gebrochene Hupenstift(lange Hupenstift-Version, zusätzliche längere Narbe aufgrund etwas kleinerem Lenkrad), der ersetzt werden mußte.
Damit das Lenkrad wieder gerade stand müßte ich mehrere Versuche starten auch bis es wieder einrastete...
Das mit dem Schleifer habe ich gar nicht verstanden.
Torsten, das ist leider der (falsche) Hebel vom G Modell...
Beste Grüße
RichardII
Alt 29.09.2019, 12:06
da der Blinker sich nicht zurückstellt und ich immer kurz nach dem Abbiegen das Auto abstelle....also dann Parklichtfunktion links, bei gedrücktem Blinkerhebel.
Ich hoffe immer noch, dass nur die Feder zu wenig Zug hat, denn manchmal funktioniert es noch.....
Beste Grüße
RichardII
Noch einmal für alle, hatte nicht ausdrücklich gesagt, dass es um mein F Modell geht
Geändert von RichardII (29.09.2019 um 12:10 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
