Alt 20.11.2025, 08:05
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
964 Carrera 4 Servoöl Lenkgetriebe: DEXRON (wie in Betriebshandb.) oder auf Pentosin CHF 11S umst.
Carrera 4: DEXRON (wie in Betriebshandb.) oder auf Pentosin CHF 11S umstellen?
Ich las folgendes dazu:
Porsche-Rundschreiben W-W48/93 („Umstellung Servolenkungsöl“) vom Februar 1993
Inhalt kurz gesagt:
Ab sofort ist für alle 964 (Carrera 2 und Carrera 4) und 993 nur noch Pentosin CHF 11S (grün) zu verwenden.
Bei Fahrzeugen, die noch mit ATF Dexron betrieben werden, ist bei der nächsten Wartung auf CHF 11S umzustellen und das System gründlich zu spülen
Auf dem Kanister des Fuchs/Pentosin CHF 11S ist die Porsche Nummer 000 043 203 33 als "Fuchs Recommendation" vermerkt. Ich würde jetzt zunächst den Behälter vom Dexron mit einer Spritze leeren und dann 2 X CHF 11S einfüllen, bevor ich dann die dritte Ladung CHF 11S drin lassen.
Danke für Eure Meinung / Kenntnisse!
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Geändert von DJUMANJI (20.11.2025 um 13:46 Uhr).
Alt 23.11.2025, 18:30
DJUMANJI
CHF202 als Zwischenflüssigkeit beim Wechsel von Dexron auf CHF 11S?
Ich las eben, dass CHF 202 mit Dexron voll mischbar ist und anders als CHF11S nicht verklumpt.
Frage 1: Ist das eine gesicherte Erkenntnis, dass ich Dexron mit CHF202 mischen kann?
Frage 2: Welchen Vorteil hat CHF 11S gegenüber CHF202 (außer dass CHF11S günstiger ist und Porsche angeblich CHF11S in dem Rundschreiben aus 1993 empfiehlt)?
Frage 3: Warum nicht einfach Dexron absaugen und CHF202 einfüllen?
Es grüßt und dankt
Dju
964 targa 4 / MJ 91
Geändert von DJUMANJI (23.11.2025 um 18:35 Uhr).
Alt 23.11.2025, 19:34
DJUMANJI
Fazit der KI: CHF 202 ist die einzige Hydraulikflüssigkeit, die als „Brückenflüssigkeit"
Fazit der KI:
CHF 202 ist die einzige Hydraulikflüssigkeit, die bewusst als „Brückenflüssigkeit“ zwischen Dexron und moderner PAG-Chemie konstruiert wurde.
CHF 11S ist zwar der aktuelle Nachfolger, aber nicht rückwärtskompatibel zu Dexron.
Deshalb: Für deinen 964 C4 ist CHF 202 nicht nur erlaubt – es ist die technisch beste und sicherste Wahl, auch wenn noch Dexron-Reste im System sind
Was sagt Ihr?
Dju
964 targa 4 / MJ 91
Alt 25.11.2025, 01:24
DJUMANJI
Genug CHF 202 geholt - zum Glück gerade Schlussverkauf zu 3Euro pro Liter
Bei ATU war scheinbar Fuchs Pentosin CHF 202 Schlussverkauf. Ich hab 8 Liter für 3 Euro pro Liter gekauft.
Grüezi Dju
964 targa 4 / MJ 91
Alt 25.11.2025, 18:42
DJUMANJI
Ich hab jetzt mal mein rotes Dexron mit dem grünen CHF202 gemischt ...
.... in einem Gläschen, um zu schauen ob es ausflockt.
Nach nun etwa 2 Stunden haben sich die beiden Flüssigkeiten weder separiert noch flockt etwas aus. Mal sehen wie das morgen ausschaut.
Ok das Gemisch steht jetzt einige Tage im Glas. Keine Separation und kein Ausflocken. Ich pumpe Dexron ab und kippe CHF 202 rein.
Grüezi Dju
964 targa 4 / MJ 91
Geändert von DJUMANJI (01.12.2025 um 13:37 Uhr).
Alt 09.11.2026, 09:34
DJUMANJI
Lenkgetriebe weiterhin dicht mit Fuchs CHF 202
.... das als Erfahrungsbericht nachdem es nun eine Weile drin ist.
Grüße Dju
964 targa 4 / MJ 91
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
