Alt 07.09.2004, 10:26
porschefanatiker
Beitrag Flügel scheuert
habe neulich entdeckt, daß mein 3.3 Turboflügel an der Kante etwas scheuert, der Lack an beiden Seiten (Flügelkante und Seitenteil) ist etwas weg. Ist das normal beim Elfer (habe neulich Bilder eines Turbos gesehen, da sah man das auch) oder wie ist das bei Euch?
Gruß Stephan
Alt 07.09.2004, 10:44
ehrlich gesagt habe ich keine Vorstellung was Du mit Flügelkannte und Seitenteil meinst...... an welcher Stelle kommt denn der Flügel mit dem Seitenteil in Berührung
Stefan mit "F"
Alt 07.09.2004, 11:17
wolfgang911
...vielleicht meint er den Motordeckel?? Was dann aber auch nicht sein sollte.
Ich habe gerade bei mir den umlaufenden Keder zwischen Spoiler und Motordeckel wieder rausgepfriemelt und neu verschraubt. Im Lauf der Zeit schrumpft der Keder vermutlich und verschwindet zwischen Spoiler und Motordeckel.
Oder ist es der Wahnsinnsanpreßdruck bei Vmax der in dazwischen reinbläst
Gruß Wolfgang
Alt 08.09.2004, 02:58
porschefanatiker
Hallo Stefan, hallo Wolfgang,
ich meinte den Motordeckel, der bei Erschütterungen während des Fahrens sich etwas nach links und rechts bewegt. Stößt er mit der Außenkante leicht an die Kante des Seitenteils, dann geht da der Lack etwas weg. Ist nicht schlimm, wie gesagt, bei genauem Hinsehen fällts halt auf. Jetzt klar, was ich meine?
Gruß Stephan
Alt 08.09.2004, 03:29
wolfgang911
...dann stimmen 2 Dinge nicht:
a das Spaltmaß, hast Du links und rechts ungefähr 3mm Luft?
b soll der Deckel unter Spannung sein im geschlossenen Zustand, einstellbar über die kleinen Gummipuffer
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
