Alt 26.12.2003, 12:07
Flip Flop Flip Flop ist offline
Flip Flop
Blinzeln Auspuff vom 2.7l auf 3.0l?
paßt der Auspuff vom 2.7l mit 150PS auch auf einen 3.0l mit 188PS. Sind irgenwelche Abweichungen oder ähnliches. Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Vielen Flip Flop
Alt 26.12.2003, 12:36
Hallo FlipFlop,
meines Wissens nach hat der 2,7l zwei Anschlußflansche mit je 2 Schrauben direkt nach den Wärmetauschern.
Der SC-Motor jedoch hat links ein 3er-Flansch wie der Carrera 3,2l
Gruss Dieter
Alt 26.12.2003, 13:05
911SC82
Hallo Flip Flop,
dabei müßte es sich um einen frühen 911 (Nicht-Carrera) ab 1974 handeln - richtig? Diese sollten nur einen Flansch haben und passen.
Würde aber noch auf Antwort von Rolo oder Günter warten. Oder im PZ nachschauen lassen.
Gruß Guido
Alt 26.12.2003, 22:27
Waffel Winnie
den 150PS-2,7L-Motor gab es (zumindest in D)nur im Modelljahr 74 und 75:
im Modelljahr 74 (Motornummer 911/92) wurden noch die alten 2-flanschigen verbaut.
ab Modelljahr 75 (MN 911/41) dann einflanschig mit Vorschalldämpfer, der identisch mit der SC-Abgasanlage ist.
Check aber trotzdem Dein Auto, viele Leute haben wegen der Leistungsteigerung die alte Abgasanlage unter neuere Autos gebaut. Sieht man sofort, ob der Endtopf einen oder 2 Eingänge hat.
Winnie
Alt 27.12.2003, 05:47
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Ausser den Wärmetauschern braucht man noch die Ölleitungen, die Spannbänder und diverse Kleinteile.
Die Frischluftschläuche muss man anderst verlegen ( man braucht etwas längere ).
Nachdem die alte Abgasanlage dran ist gehört das Abgas CO geprüft und das Gemisch eingestellt.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
