Alt 16.06.2002, 19:59
Ribe1 Ribe1 ist offline
Ribe1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht 964 Öl wird viel zu heiß
Hi
jetzt langsam wirds mir mit dieser Luftgekühlten Schweißkarre zu bunt. Auf dem
Heimweg von der Ausfahrt Bergisches Land wurde mein 964 zu heiß, also langsam zurück in die Werkstatt. Verkleidungen runter, und
siehe da, der Ölkühler ist kalt der Thermostatgehäuse heiß!!!!!. Kennt jemand das Phänomen eines nicht arbeitenden Thermostaten oder bin ich wieder mal der Erste dem so etwas passiert????
DER ORGINALE BERND :-)
Alt 16.06.2002, 21:17
Hi Bernard,
das habe ich nur von den 73ern gehört aber bei Deinem Neuzeitbomber ?
Na denn, Kupplung machen, Motor wieder rein, Thermostat getauscht und dann noch das ganze mit frischem Öl aufgefüllt und wieder dieses Lächeln im Gesicht
Ich glaub Du musst vor November ran ...
Alt 16.06.2002, 22:04
911SC82
welcher Ölkühler? Vorne?
Gruß Guido
Alt 16.06.2002, 22:20
Rotes Gesicht
@ Dieter: Nee, Thermostateinsatz wechseln, morgen und Kupplung im November. Ich will fahren!!!! Zur not auf Anlasser mit Batterie
@ Guido : Neuzeitbomber haben nur einen Ölkühler es sei denn sie heißen Kalle der hat 2, sind aber beide vorne :-)
Jetzt mal im Ernst, reicht es wenn ich den
Thermostateinsatz wechsele oder soll ich alles mit Gehäuse wechseln ,?????
Bernhard der sich morgen früh wieder in seinen TREUEN WASSERGEKÜHLTEN 53I setzt
http://www.ritztronic.de/corrado.htm
Bernhard
Alt 16.06.2002, 22:30
911SC82
Mist - schon wieder geoutet. Hätte ernsthaft gedacht, daß sich in dieser Hinsicht dort nichts geändert hätte. Nix für ungut und viel Erfolg beim Tausch.
Gruß Guido
Alt 17.06.2002, 08:04
Guten Morgen Bernhard,
es gibt einen Grund warum ein mechanischer Bimetallthermostat der in einem gefilterten Ölkreislauf ist) klemmt, also was ist mit dem Gehäuse ?
(ist eine Menge Arbeit und dicht soll es ja auch wieder sein).
Andererseits ist der Themostat zum "Ausprobieren" scnell getauscht.
Du willst ja fahren
Alt 17.06.2002, 08:30
Rotes Gesicht
Morgen Dieter
also das Gehäuse hat keine Mech. beanspruchung oder beschädigung. Im PZ
Aachen sagte man mir der Regeleinsatz wäre normal immer am Lager weil er sich ganz gut verkauft, leider ist der Einzige heute Morgen in die Werkstatt gegangen, also bis morgen warten, wechseln und testen. Ich vermute einen Federbruch.
Danke Dieter
Alt 18.06.2002, 19:48
Hallo at all
hier die Lösung, defekt war das Bimetall des Thermostaten (hab ihn aufgemacht). Als einzige Schwierigkeit gestaltete sich die Demontage des Deckels der das Thermostat abdeckt, jetzt ist wieder alles prima, Ölkühler werden Heiß und der Lüfter läuft wieder. Jetzt wisst ihr warum es eine SCHWEISSKARRE ist. Ich habe heute geölt wie ein Tier, waren 34 Grad in der Werkstatt. Aber nur der Erfolg zählt!!!!!!!!!
Alt 18.06.2002, 21:14
Hallo Bernard,
Glückwunsch zur Erfolgreichen Reparatur. Mich interessiert noch, ist ein Metallstreifen des Bimetalls gebrochen oder nur Materialverbund-Bruch (Trennung der beiden Streifen) ???
Alt 18.06.2002, 21:18
guido_993cab
hallo bernard,
ja, das sind die erlebnisse, die so richtig zusammen s c h w e i s s e n. da kann noch eine große liebe draus werden, aus dir und dem 64ziger!
gruß, guido
Alt 18.06.2002, 21:24
Hallo Bernd, bei dem Wetter schrauben, das ist was zum abgewöhnen. Aber wenigstens hat es sich gelohnt und Du kannst am Samstag richtig Gas geben.
Bis Samstag Gruß Kalle
Alt 18.06.2002, 23:38
911SC82
Hallo Bernhard,
herzlichen Glückwunsch - da steigt die Laune wieder.
Gruß Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
