Alt 18.07.2017, 18:39
Benutzerbild von Marke
Marke Marke ist offline
Marke
Frage Wann läuft die Benzinpumpe an? Motronic, BJ 87, 911 3.2
Hallo liebe Gemeinde,
Trotz aller Recherchen im Internet werd ich nicht schlau. Ich habe meinen 911 3.2, BJ 87, Kat auf Luftmassenmesser umbauen lassen. Absolut super! Das kann ich jedem empfehlen. Der Wagen läuft super!
Allerdings erinnere ich, das der Wagen früher in Zündstellung kurz die Benzinpumpe hochgefahren hat ( leises Sirren für 5 sek. dann Ruhe )
Das macht er jetzt nicht mehr.
Er springt kalt gut an, und auch wenn der Motor richtig heiss gefahren ist, abgestellt und kurz danach wieder gestartet wird.
Allerdings orgelt er jetzt 5 Sekunden bis er startet. Soweit ok.
Wenn der Wagen dann aber 20 Minuten steht, springt er nicht mehr an bzw. erst nach mehreren Startversuchen.
Deshalb die Frage. Muss bei der Motronic in Zündstellung die Benzinpumpe kurz anlaufen um Druck aufzubauen? Meine Werkstatt behauptet nein, aber ich habe das Anlaufen der Benzinpumpe doch seit 20 Jahren immer gehört. Oder macht er mit Luftmengenmesser ein anderes Geräusch als mit Luftmassenmesser?
Und: hat dann ggfs. das Nichtanspringen des heißen Motors etwas damit zu tun?
Der Wagen hat zudem eine nachgerüstete Wegfahrsperre, an der die Jungs wegen eines Kurzschluss gearbeitet haben.
Ich habe bisher niemand gefunden der mir die Frage beantworten konnte bzw. Dessen Antwort ich getraut habe. Weiss jemand von Euch Rat?
Danke für Eure Tipps!
Geändert von Marke (18.07.2017 um 18:46 Uhr).
Alt 18.07.2017, 20:47
Nabend,
gab es nicht mal eine Ausführung der Motronic, die die Benzinpumpe erst anwarf, wenn die Stauklappe des Luftmengenmessers durch das Ansaugen (also auch erst beim Starten) aufgemacht wurde?
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 19.07.2017, 01:20
Dianos Dianos ist offline
mir ist das noch nicht aufgefallen, das müsste ich mal gezielt testen.
Edit:
Getestet: Wenn die Zündung angeschaltet wird, läuft die Pumpe nicht an, auch nicht für wenige Sekunden.
Sicher ist, dass die Benzinpumpe beim 3.2er erst beim Motorstart in den Dauerbetrieb geht und nicht schon bei "Zündung an". Dies beruht auf der entsprechenden Vorschrift in der StVZO, § 46. Die Motronic ist dementsprechend ausgelegt.
Ein sekundenlanges Sirren bei Einschalten der Zündung kenne ich allenfalls vom Zurückfahren des Servomotors der Heiztronic, wenn man beim Abstellen des Motors zunächst die Zündung ausgeschaltet hatte und erst danach den Drehschalter der Heizung auf Null gestellt (oder verändert) hat. Dann wird das Zurückfahren beim Einschalten der Zündung automatisch nachgeholt.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (19.07.2017 um 12:39 Uhr).
Alt 19.07.2017, 01:50
Das kannst Du doch testen. Gib mittels eines Überbrückungskabels an der Sicherung für die Benzinpumpe vor dem Motorstart für einige Sekunden Spannung auf die Pumpe, damit sie schon mal anläuft. Ist das Problem dann beseitigt?
Dianos
Geändert von Dianos (19.07.2017 um 12:42 Uhr).
Alt 19.07.2017, 17:43
934/5 934/5 ist offline
VAG Schiene gibt es Autos, wo die Spritpumpe bei Zündung für 2sek mal kurz anläuft.
3,2er nie.
Gruß aus Köln, Hans
Alt 21.07.2017, 22:09
...der einbau des luftmassenmessers kann eigentlich nichts am lauf der benzinpumpe geändert haben.
zumindest bei meinem umbau habe ich nichts davon bemerkt.
das nicht starten wollen des heissen motors muss andere ursachen haben.
da würde ich mal den temperaturgeber durchprüfen.
grüsse, winnie
Alt 23.07.2017, 15:45
Marke
Daumen hoch Danke für die Hinweise
Hallo Jungs, Danke für die Hinweise. Das Problem mit dem nicht Anspringen bei heißem Motor tritt ja leider ( Gott sei Dank) nur selten auf und ist nicht reproduzierbar. Also werde ich nach anderen Ursachen suchen - definitiv also nicht die Benzinpumpe.
Danke!
Alt 24.07.2017, 21:27
Benutzerbild von RumpfC1
RumpfC1 RumpfC1 ist offline
RumpfC1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Äh - ich hätte da aber noch eine Frage in eigener Sache - zum gleichen Thema. Bei meinem Carrera 3.2 Bj.84 läuft die Benzinpumpe sobald ich die Zündung einschalte, und zwar immer und nicht nur für ein paar Sekunden. Was ist da falsch, ein Relais defekt, oder überbrückt?
Beste Grüße,
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
