Alt 05.06.2003, 15:04
964 Targa 964 Targa ist offline
964 Targa
Beitrag Kompressorgebläse geht nicht mehr aus
Heute ging bei meinem 964 nach Abschalten des Motors das Gebläse vorn im Kotflügel nicht mehr aus. Erst nachdem ich die Sicherung Nr. 39 (beschriftet mit Kompressorgebläse) gezogen habe, war Ruhe.
Auch nach längerer Fahrt lief das Gebläse sofort wieder an, wenn man die Sicherung wieder einsetz. Auch bei ausgeschaltetem Motor.
Nun ist diese Art des Ausschaltens ja keine Lösung. Irgendetwas muss kaputt sein.
Kennt einer von euch das Problem?
Matthias
Alt 05.06.2003, 22:06
SUZZ964 SUZZ964 ist offline
SUZZ964
ES ist mit Sicherheit das Relais für das Kondensatorgebläse welches "hängt". Aufgrund der grossen Induktivität des Gebläsemotors gibt es an den Kontakten Abreissfunken und somit starken Abbrand bzw. "kleben" der Kontakte. Das Relais sitzt im Relaiskasten in vorderer Reihe und ist etwas höher als normale Relais. Neben diesem sitzt ein Gleiches für das Ölkühlergebläse; mit gleichen Problemen. Relais kann man bei Volkswagen kaufen. Tip: Beide Relais auswechseln.
Hermann
Alt 06.06.2003, 11:43
964 Targa
Vielen Dank für deinen Tip.
Hat geklappt. Es reichte aus, das Relais mal tüchtig zu schütteln. Aber wenn sich die Teile abnutzen, werde ich sie trotzdem mal auswechseln. Kann als VW-Teil ja nicht die Welt kosten.
Jetzt fällt mir erst auf, was ich oben für'n Quatsch geschrieben habe. Gemeint war natürlich das Kondensatorgebläse. Du hattest es als Fachmann natürlich gleich erkannt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
