Alt 29.06.2004, 06:50
Werner Amort Werner Amort ist offline
Werner Amort
Beitrag Italienische motorheizung
Hallo erstmal
also
wie haben kürzlich einen 912er aus Mailand gekauft
soweit so gut
also er hat die italienische ausführung
die deutschen luftfilter wurden nachträglich montiert...
natürlich hat der auch die italienischen wärmetauscher mit klappen unten
welche soweit auch noch intakt sind
und nun zur meiner frage
laut dem mittelmotor.de katalog wird die luft über einen adapter und schlauch (der bei mir offensichtlich fehlt) der am gebläse drangeschraubt wird in die 2 anschlüsse (grün) geblasen
oder ist das bei der ital. version anders???
und welche tele fehlen mir dann für die heizung
dann eine andere frage
welche funktion übernimmt denn das am foto rot markierte gestänge??
danke schonmal und servus derweil ?:-( (;
Drehzahlmesser, hast du jetzt Dreghzahlmesser gesagt?
Alt 29.06.2004, 11:10
Carsten Carsten ist offline
Carsten
Hallo und Glückwunsch!
Schönes Teil Werner - ist das '67 vor den Sommerferien??
Deine Heizung scheint einmal überarbeitet worden zu sein. Unter dem Auto sieht es genauso aus wie bei mir und im Handbuch...
Im Motorraum gehört da aber kein Gestänge hinein. Die Exportheizung (nicht Deutschland, nicht Schweden) wie sie nach Italien und in den Rest der Welt geliefert wurde hat meines Wissens nach nur eine Luftbeschickung durch die Klappen, die Du fotografiert hast. Es geht keine Luft aus dem Lüfterkasten in die Heizbirnen und dann in die Wärmetauscher, da die Exportheizung keine Wärmetauscher besitzt.
Wenn ich mich richtig erinnere (Käfer im Studium), dann ist das Gestänge - das Du nicht benötigst - für das Öffnen/Schließen des Luftkanals zu den Wärmetauschern wichtig.
Hast Du die Schläuche zu den Holmen?? Die fehlen nämlich des Öfteren.
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 29.06.2004, 23:16
Werner Amort
dANKE FÜR DIE SCHNELLE ANTWORT
ist baujahr 66
schlauch habe ich keinen
das heist also ich muss nur mit nem schlauch die 2 anschlüsse verbinden???
und die luft hohlt er sich ausschlieslich über die klappen?????
das wär ja noch besser
und dias gestänge ist bei mir "umsonst" drinnen?
aber wie und warum kommt das hinein wenns net hinein gehört
DANKE und Servus
Alt 30.06.2004, 10:50
Carsten
Hi Werner,
also eigentlich müßten die Heizbirnen ins Leere führen, da ja kein Wärmetauscher dahinter sitzt.
Die Exportheizung funktioniert direkt über die Abwärme der Zylinder - sprich der Kühlluft des Motors. Wenn Du im Auto am Hebel ziehst, dann schließen sich unten die Klappen und die Kühlluft geht nicht direkt nach unten weg. Ein Staudruck entsteht und die erwärmte Luft wird über einen Schlauch
in den hinteren Teil des Holmes gedrückt und kommt dann im Auto wieder heraus.
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 04.07.2004, 08:01
Carsten
Hi Werner,
so sieht der Motorraum des Exportmodells aus.
Natürlich sind das nicht mehr die originalen Luftfilter und es sind auch Weber drauf.
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
