Alt 01.08.2003, 13:34
sven.buehler
Unglücklich Rost am Übergang Fensterrahmen in Tür Fahrerseite
heute habe ich beim Wienern meines Wagens folgende Stelle entdeckt:
Das sieht nach Rost aus. Hmm. eine kleine Stelle (nur ca. 2cm hoch, 3mm breit)...
Ich frage mich nur, ob sich dahinter etwas größeres und Schlimmeres verbirgt? Hat einer von Euch an der dargestellten Stelle schon mal Rost gehabt und entfernen lassen?
Sven
Sven
Alt 01.08.2003, 22:38
Hallo Swen,
das glaub ich ja jetzt nicht. Werde das gleich mal bei meinen nachsehen, sieht aus als wäre es eine Stelle an der die Porsche eine Schweißnaht hätten. Melde mich wieder ...
die 86ér Staffel grüßt die 87ér
Alt 01.08.2003, 23:03
Hi Swen,
ich habe nachgeschaut, da ist bei beiden nichts zu sehen. Beim Cabrio gibt es dieses Gummi nicht und beim Coupe fehlt es ebenso. Werde mal in den Zeichnungen kontrollieren warum ich an der Stelle keine Gummi´s habe.
So long ...
Alt 04.08.2003, 04:05
sven.buehler
Das Schwarze an der Stelle ist kein Gummi, sondern ein Hartplastikteil.
Sven
Alt 04.08.2003, 15:10
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Das Teil ist ein Füllstück aus PVC und soll einen Spalt zwischen Türhaut und Fensterrahmen überbrücken damit der Dichtgummi besser anliegt ( Dichter und weniger Geräusch )
Haben nur Coupes ab mitte der 80er.
Schweissnaht ist dort eigentlich nicht ( aber daneben ).
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 08.08.2003, 23:45
sven.buehler
Hi Rolo,
[...] Schweissnaht ist dort eigentlich nicht ( aber daneben ). [...]
das heißt, es reicht, wenn ich diese kleine Stelle entroste, grundiere und lackiere?
Sven
Sven
Alt 10.08.2003, 13:59
Rolo
Ja sieh mal nach was Sache ist.
Eventuell hat der Klebstoff den Lack angegriffen/abgelöst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
